3 C- i& k/ w5 T7 ]
' |* e' B$ P; |( J4 D. B$ E成本、投资、分析和管理 ; w$ b' |5 ~$ h( s2 Y& C. _+ C1 l
, Y) ]: E: e9 F" U! F& y开发更多的客户、增加客户回头率、增加每次交易利润 ' k2 U0 O8 r% Z1 N+ @
) M2 c! s; i B/ J# y4 ?成本、性能、质量
* ~9 D0 m7 i& g! H* ?* s并行工程定义 并行工程是一种工程方法论,它站在产品设计、制造全过程的高度,打破传统组织结构里存在的部门分割封闭观念,强调参与者的协同工作,重构产品开发过程并运用先进的设计方法学,在产品设计的早期阶段就考虑到其后期发展的相关因素,以提高产品设计成功率,通过缩短产品开发周期和降低成本,增强企业的竞争能力。 # W0 J% j0 ?4 L! Q. ~$ u
传统的设计流程
% U. y3 a# a8 v1 n" R& m
2 r2 i" X6 N' j2 W) g: b导入并行工程后的设计流程 并行工程特性 开发需求的调研 从多方面(成本、制造、使用、功能等角度)规划产品需求,一开始就对产品性能进行准确定义,明确多角度开发目标 开发过程重构 以客户需求为核心,重组产品开发流程。并行过程,不仅是活动的并行,更主要的是下游过程在产品开发的早期即参与设计过程;另一方面则是产品开发环节和过程的精简,以使信息流动与共享的效率更高 开发团队重构 传统部门制或专业组变成以产品为数据主线的多功能集成产品开发团队(IPT,IntegratedProductTeam),是实施并行工程的基本要求,它利用集体的智慧,协同工作。开发团队所开发的产品对象负责 能技术与数字化产品定义工具 DFX技术是关键的使能工具和支撑技术 DFX定义 DFX是Designfor X(面向产品生命周期各环节的设计)的缩写,其中X代表产品生命周期的某一环节或特性 DFX主要包括: 可制造性设计DFM esign for Manufacturability,可装配性设计DFA esign for Assembly,可靠性设计DFR esign for Reliability,可服务性设计DFS:DesignforServiceability,可测试性设计DFT:Design for Test,面向环保的设计DFE:Design for Environment等。 IPD定义 IPD是IntegratedProduct Development (集成产品开发)的缩写在综合了许多业界最佳实践要素的框架指导下,从流程重整和产品重整两个方面来达到缩短产品上市时间、提高产品利润、有效地进行产品开发、为顾客和股东提供更大价值的目标: 产品研发周期显著缩短;产品成本降低;研发费用占总收入的比率降低,人均产出率大幅提高;产品质量普遍提高;花费在中途废止项目上的费用明显减少 IPD流程 研发管理流程 产品规划阶段 产品研发阶段 评审-评估阶段 节点进度 指考核期间所有研发节点的完成度 备注:考核期内未完成的研发节点将自动划为下个考核期节点任务,因此造成的任务冲突,以此后延除非更高层对某研发节点提出新的期限要求。 分值:和评审完成度、产品可靠性2项指标共享70分 权重比值: 节点进度:评审完成度:产品可靠性=3:3:1 评审完成度 指考核期间进行评审项目的评审成绩 当在考核期内有多个项目进行评审时,计算平均分 评审完成时效 指考核期间进行评审项目的评审完成期限与计划误差 每个项目的评审完成日期比研发计划每晚1周,该项目评审完成度-5%;如有特殊情况,需在评审前,提出申请,经过上级批准,对评审计划日期延后 如果提前完成评审,每提前1周,该项目评审完成度+5% 例如,某项目,经过评审,评定为A级完成度,得100%分; 但由于比研发计划中完成日期晚了2周,因此,扣除2*5%分,最后得分为90%分。 产品可靠性 考核期如进行小批量测试后,产品的考核性和缺陷控制率; 1 k; s7 g( F9 H( A5 K
高于研发规划,每高1%,扣0.25分; 预算误差率 所负责部分研发模块,在周期内的预算误差率不得高于5%;
- A& k" n4 @/ Y( S5 k每高1%,扣1分 8 }! {3 h0 M G' c3 W1 \4 b: O
计算方法,由财务部提供数据 缺陷关闭速度 当有产品设计缺陷和问题时,修改关闭缺陷的速度;
9 r4 R% p$ f. m+ h- O& N以周计算,根据缺陷难度由上级评定修改完成期限 $ `- V$ w2 _0 K+ t' t
文档完成度 所负责部分研发模块,文档完成度; 技术支持服务 在生产、质检工作中对生产部、质检部提供技术支持工作(在生产、质检部首次提出请求时,在4个小时内进行回应;一般性问题,在24小时内解决;复杂性问题,在3天之内解决)
5 M% k5 r2 h: o$ W如有不及时回复,每次扣1分 绩效工资兑现
' H- @' b& J9 m7 y9 Z
$ M# @2 y( G- v) p) H; [" d' h$ B |
