查看: 892|回复: 4
[Ansys仿真] Delta-L+ PCB Characterization Tool
发表于 2022-3-16 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Delta L法是Intel提出,目前已大量应用于服务器产品量产测试的方法,是SET2DIL方法的替代。Delta L法设计两条不同长度的传输线(如图6所示),传输线通过过孔(Via)、焊盘(Pad)等连接至测试探针或SMA,采用VNA测试长短线的插损值,其中,结构A的插损值ILA = ILX1 + ILVias,结构B的插损值ILB = ILX2 + ILVias,在获取长短线的插损后,先进行拟合运算,消除多重反射的影响,再直接做差值操作,从而获得单位长度传输线的插损值:IL = (ILA-ILB) / (X1-X2)。为弱化测试系统的的不匹配效应及多重反射对插损结果的影响,Delta L法对长度线的长度有严格要求,一般地,长短线差异需大于7.5 cm,以使多重反射的影响最小化[2]。
Delta L对校准没有要求,可以不做SOLT等校准即可进行测试,且可有效去除过孔等夹具效应对测试结果的影响,操作简便、测试精度高,因此应用逐渐广泛。
8 A; k" S7 j7 u3 {6 ?
一组线
一组线
两组线
两组线
3组线
3组线
 楼主| 发表于 2022-3-16 14:45 | 只看该作者
链接:https://pan.baidu.com/s/1Fa4nfaJUTn2JGeiISvu4Ag
# u2 C0 t8 J0 C/ b提取码:m49l
提取码错误,可以发下新的提取码嘛  详情 回复 发表于 2025-10-13 11:18
    2021-12-24 15:27
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2025-10-13 11:18 | 只看该作者
    QAZ123456789 发表于 2022-3-16 14:45% X3 d! z& G7 n/ J+ ]# n/ m1 m9 q
    链接:https://pan.baidu.com/s/1Fa4nfaJUTn2JGeiISvu4Ag2 [4 d- ]7 X2 [- x
    提取码:m49l
    $ j7 w4 U2 B* K+ s; F提取码错误,可以发下新的提取码嘛( @4 S/ A/ a+ C7 x: k
    GMT+8, 2025-11-5 18:09 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
