查看: 207|回复: 1
功率MOSFET的15点经验(下)
发表于 2022-3-21 19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率MOSFET的15点经验(下)
5 C1 v" W# C9 _  t# H- @! z
功率MOSFET的功率损耗公式4 n: ]3 y4 F/ c( \* `( b) y
(1):导通损耗
0 Z! j6 D0 @" @: v6 h; g$ j
9 ~3 ~; [4 ?9 J  K4 W- l7 Y, q
该公式对控制整流和同步整流均适用。
( f9 z0 R) O, C: W4 K
) ~6 h4 g% m+ R, G' Y
1 t/ @) b1 B1 O3 b
该公式在体二极管导通时适用。
' }3 U" S  c8 F5 s) |
(2):容性开通和感性关断损耗
( M2 g7 J: c/ H, d
为MOSFET 器件与二极管回路中的所有分布电感只和。一般也可将这个损耗看成器件的感性关断损耗。
# m8 L" W/ H6 v" ^! Q' j! {3 e
(3):开关损耗
开通损耗:
8 a7 K7 Y3 h" {
. e1 O% A! z$ Z9 P8 k' Q 5 K" [/ t6 d: o( o8 y! k" g6 s
考虑二极管反向恢复后:
3 |) M6 l* L5 K) X
: h& b1 |7 }* h6 a: m
关断损耗:
% X2 E* s4 g+ D8 _" H% T1 r& L6 d) z
: Y4 c, k% Y* j2 N
驱动损耗:
1 q; L1 t. z% u0 }# Q* q0 k2 O
5 t$ i9 [" z  |2 _$ o3 o5 [; U
功率MOSFET的选择原则与步骤
8 F8 w4 n" L2 `9 Y! x$ w
(1):选择原则
(A):根据电源规格,合理选择MOSFET 器件(见下表):
(B):选择时,如工作电流较大,则在相同的器件额定参数下,
  • 应尽可能选择正向导通电阻小的 MOSFET;
    $ Q3 h# ~; W) e1 g* c6 }
  • 应尽可能选择结电容小的 MOSFET。
    # ~2 Q: N$ Y+ w7 a8 Z4 W+ g  E
0 L' A( v+ i: C
(2):选择步骤
(A):根据电源规格,计算所选变换器中MOSFET 的稳态参数:
  • 正向阻断电压最大值;
    ' g, z: d' s7 J, L2 }1 M
  • 最大的正向电流有效值;
    " u! e2 W4 v# ?
(B):从器件商的DATASHEET 中选择合适的MOSFET,可多选一些以便实验时比较;
(C):从所选的MOSFET 的其它参数,如正向通态电阻,结电容等等,估算其工作时的最大损耗,与其它元器件的损耗一起,估算变换器的效率;
(D):由实验选择最终的MOSFET 器件。
: h. C! i  a$ Y" f
理想开关的基本要求
. [1 F0 K1 p0 Y: s" P, Q* L8 n3 n
(1):符号
: }: {' _! O) W! s& ]: u8 @
  |5 `7 c: J, N7 H9 ]
(2):要求
(A):稳态要求
合上 K 后
  • 开关两端的电压为零;
    # F& h; F3 B; I, p3 p  s1 X7 V
  • 开关中的电流有外部电路决定;
    4 g1 P, |3 K5 |' X' z0 u! F1 t& _
  • 开关电流的方向可正可负;
    1 ~0 x0 h) C3 m8 i) p1 l  ?
  • 开关电流的容量无限。
    ! Q  H6 ?* x% ^
断开 K 后
  • 开关两端承受的电压可正可负;
    ! h  z6 X  P$ Q9 ~% h; ?
  • 开关中的电流为零;
      K% ^6 [2 R# E2 n
  • 开关两端的电压有外部电路决定;
    ' h# J" O8 I1 x0 A- N
  • 开关两端承受的电压容量无限。
    . \+ h0 X! C. G- A
(B):动态要求
K 的开通
  • 控制开通的信号功率为零;
    $ y; V6 Q$ B  f2 R4 W$ m
  • 开通过程的时间为零。
    ! `- n7 S2 d4 Y, l0 _3 z: S
K 的关断
  • 控制关断的信号功率为零;
    ' ^" V8 s2 E5 X$ @7 \
  • 关断过程的时间为零。
    $ d, ?/ n# {; W" d) v% M8 _! d
(3):波形
' d8 e( D/ Q) ?! O8 e
其中:H:控制高电平;L:控制低电平
  • Ion 可正可负,其值有外部电路定;
    5 X) \" b6 h# Q! [' I9 G4 H
  • Voff 可正可负,其值有外部电路定。
    - ~8 r1 {9 N( W5 _
0 K% Y9 _( o9 G2 @, p; a
用电子开关实现理想开关的限制
7 K/ n5 G' W' r7 V1 s3 j' ]
(1):电子开关的电压和电流方向有限制
(2):电子开关的稳态开关特性有限制
  • 导通时有电压降;(正向压降,通态电阻等)
    : S5 q4 F2 \; q; Y! t" y
  • 截止时有漏电流;
    2 R4 n  Y- Y" {5 j
  • 最大的通态电流有限制;
    . I$ o- K7 @7 J! L/ _; X
  • 最大的阻断电压有限制;
    / z4 M8 l- K4 J9 D6 ?; s6 h- ]
  • 控制信号有功率要求,等等。
    # R! t0 P& O0 C2 v& k' m6 G
(3):电子开关的动态开关特性有限制
  • 开通有一个过程,其长短与控制信号及器件内部结构有关;
    0 \# ~% I# Z8 D. M. Q
  • 关断有一个过程,其长短与控制信号及器件内部结构有关;
    5 ?+ l4 v& S0 y9 `/ L+ t
  • 最高开关频率有限制。
    8 ~- f% W$ ]5 O, u! Y; F
目前作为开关的电子器件非常多。在开关电源中,用得最多的是二极管、MOSFET、IGBT 等,以及它们的组合。
1 l( _) ?+ X. n( w9 a) X3 @
电子开关的四种结构
2 v& @6 n9 m5 U" u, K4 F
(1):单象限开关
" @1 U- E& u5 ~; ^5 B0 `
" r( b; o6 o$ n
(2):电流双向(双象限)开关
# B$ R. Y( @# |) O- j. r
3 f/ Q$ G, t$ W# M0 m
(3):电压双向(双象限)开关
& i, {# A) G6 s6 @  U
% c0 X* ?5 d+ C7 h  e
(4):四单象限开关
* ^3 E5 t7 P! H+ V3 S. e" t* F  k! O$ G+ `0 S; b! d# C
! F, k3 f, f; }$ Y6 h0 R4 Z
开关器件的分类
(1):按制作材料分类
  • (Si)功率器件;
    ' f6 c) I; i0 ]  ?6 S6 ]6 H
  • (Ga)功率器件;
    & L/ c8 q0 N0 `. D! S
  • (GaAs)功率器件;
    7 i: O/ v0 ^1 s1 d+ H
  • (SiC)功率器件;
    6 s/ H1 E$ m* K' e( k" C( E
  • (GaN)功率器件;--- 下一代
    & {. h6 q: R- U$ ^% C6 O7 ?
  • (Diamond)功率器件;--- 再下一代
    & r2 }6 S6 o+ f/ _) T" k7 g% A" J1 G
(2):按是否可控分类
  • 完全不控器件:如二极管器件;
    + B. {. n1 |6 P4 \
  • 可控制开通,但不能控制关断:如普通可控硅器件;
    3 [. N- j* D6 ]+ ^- v, F
  • 全控开关器件
    ) O' n  u+ Z/ c7 j/ }
  • 电压型控制器件:如MOSFET,IGBT,IGT/COMFET ,SIT 等;
    4 P0 j0 ?6 @% `; }
  • 电流型控制期间:如GTR,GTO 等
    ) g/ c- I! e# Y) D+ X) ?
(3):按工作频率分类
  • 低频功率器件:如可控硅,普通二极管等;
    # G% B7 j0 `% E( W" n
  • 中频功率器件:如GTR,IGBT,IGT/COMFET;
    - k0 n) q" @( F& A6 E3 P
  • 高频功率器件:如MOSFET,快恢复二极管,萧特基二极管,SIT 等
    ) |( e( v+ ~# W( }/ R" U+ V
1 o" N  R  u, f5 `! f0 e
(4):按额定可实现的最大容量分类
  • 小功率器件:如MOSFET
      \# m4 b4 |- B& h9 o  O
  • 中功率器件:如IGBT
    % t8 Z; ~8 w) F9 i* `: }5 l
  • 大功率器件:如GTO
    4 a# H' y$ E# Y4 k9 |! \
(5):按导电载波的粒子分类:
  • 多子器件:如MOSFET,萧特基,SIT,JFET 等
    - [+ k5 ^/ r; f. d
  • 少子器件:如IGBT,GTR,GTO,快恢复,等
      t( [7 ~6 P, i$ X7 R& E, g6 b
6 f) b! r7 m2 _  I
不同开关器件的比较
. ]9 H( f$ B7 y& Y* g4 j- \8 B) q1 e
(1):几种可关断器件的功率处理能力比较
$ H5 J. E0 Y9 `) B* q, I+ }
/ [+ i8 H) _! c, d. T
(2):几种可关断器件的工作特性比较
% t5 m( E# H, ~: ?& i% X
上面的数据会随器件的发展而不断变化,仅供参考。
% u9 {6 {+ _! I2 H
来源:网络,如有侵权请联系小编删除
# H. J5 T* l9 c! o9 K9 i; l. o
/ q& R; h, c5 l" h. h4 U) D6 k
GMT+8, 2025-6-24 05:46 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
