查看: 219|回复: 3
电压跟随器前加电阻的作用
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-3-28 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问这个电压跟随器前加R8电阻的作用是什么呢?仅仅是限流作用吗?; i' p; f7 T; M3 M" P
    & ^0 P7 t: l" d. Y: d) a6 \, z. D% j8 K5 B- h$ c) b
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-3-28 10:32 | 只看该作者
    电压跟随器前加R8电阻的作用是限流,防止输入信号强度过大,引起输出信号过大,引起后续电路出现控制不稳定,一般通常理解为防止输入电压超过运放工作电压,不至于致使运放击穿,除非突发短路高电压被引入运放输入口会导致高压击穿.
    可以理解为防止输入电压超过运放工作电压而致使运放击穿吗?  详情 回复 发表于 2022-3-28 10:39
    慵懒
    2022-1-21 15:20
     楼主| 发表于 2022-3-28 10:39 | 只看该作者
    replace 发表于 2022-3-28 10:32
    8 Z7 N, }/ U* Q: H电压跟随器前加R8电阻的作用是限流,防止输入信号强度过大,引起输出信号过大,引起后续电路出现控制不稳定,一 ...
    3 B/ S- R4 R9 U可以理解为防止输入电压超过运放工作电压而致使运放击穿吗?
    / R- v1 }# J9 K
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-3-28 10:40 | 只看该作者
    如果对测量要求高,不宜使用稳压二极管———在击穿电压附近,漏电流会变大,使测量点电压拉低造成误差。
    GMT+8, 2025-11-6 02:04 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
