查看: 1000|回复: 7
新手问题,急。。。。。
发表于 2011-9-20 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要定义一线网络为BUS。为什么弹不出这个菜单
9 Y5 e5 N  K$ w+ v+ T" B8 n" Y按教程和方法做的就是不行,搞好久了。。。。。
 楼主| 发表于 2011-9-20 11:09 | 只看该作者
怎么没人呢,我用是15.5,急啊,在线等。。。。。。
发表于 2011-9-20 11:59 | 只看该作者
不太明白你的问题,
: w+ |; p! r4 L4 o. ]1.确认在没有任何指令的情况下(右下角出现cmd:idle)
5 I/ ]8 D) q3 J2.执行setup----Electrical constraint spreadsheet...
2 Z2 F1 p+ e1 n3.选中net右击出现如你贴的图片0 Q3 J4 U) ]5 C+ v( X
GOOD LUCK !
    2025-7-21 15:12
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2011-9-20 12:17 | 只看该作者
    你必须保持前面板是done的状态时后边就可以设置了……
     楼主| 发表于 2011-9-20 12:50 | 只看该作者
    还是不行,应该是软件问题,在上边一行菜单栏才找到相应的功能
    2025-7-21 15:12
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2011-9-20 14:01 | 只看该作者
    在前面板高亮你需要的线,然后在后面板右键点击会出现你这个框啊……你试试
    发表于 2011-9-20 14:03 | 只看该作者
    1.要选到Net-->Routing-->Relative.....这项下面才会产生6 B, m; u. S# b# ]( P$ ~$ H, V1 \. ?
    ,,,,,% d# _/ ]1 I. H/ b9 }
    2.如果只是把NET 给予BUS 属性,可以在
    & O/ y& p5 R- _: BEdit-->Peoperties,  在FIND里面只选NET,然后在板子上选你要给BUS属性的NET, DONE后会弹出对话框,左列点选BUS NAME,填入你要给你BUS NAME 名,Apply-->OK就可以了3 h6 l5 I$ f6 w( K2 i
    我不能直接贴图,看附件图片
    # v. `2 j5 B3 k4 Q7 [5 T/ Q  _ 0 X2 \/ }6 {0 ?6 s9 C
    ; [1 ]" v1 I; d7 ?! W4 @! ~
     楼主| 发表于 2011-9-20 23:19 | 只看该作者
    谢谢楼上的回答,反复搞了一下,确实不行,不过问题也解决了,在上边一排菜单找到了相应的命令.应该是软件没有破解好吧,文件回家用15.7的版本打开一切正常,第一次用这个软件就要画一个4片DDR3,6层板,压力不小啊!
    GMT+8, 2025-7-22 03:51 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
