查看: 201|回复: 2
DCDC独轮车专用IC,80V,2A,200KHz开关降压型芯片
发表于 2022-3-30 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 Y6 I7 V' Q$ B6 S( T描述:' Y  ?3 Z$ ?0 |  a5 g3 `
  SL0450HV是单片集成带可设定输出电流的开关型降压转换器,可在宽输入电压范围提供1.2安培的持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。1 [( o% M  N2 _# [: B, A
  最大输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。1 ~4 E5 j$ g( @5 d5 H! }
  安全保护机制包括每周期的峰值限流、内部软启动和温度保护。
" i; v9 T' E) ~) u$ ^7 l& s) W3 e, u  SL0450HV需要非常少的常规外围器件。采用8脚的SOIC8封装。
' r5 b: f3 F, j/ y% v
  V  _" e: d/ {- A; b; E8 Q. W; a. T% ?, `
特性:
& d0 N, e8 K* T% D  宽输入电压:4.5V到80V9 G% d& M/ K9 J) c  H+ p
  输出电压可从0.8V到30V
& t% A5 _, c* L8 Q; a: i  集成110mΩ的功率开关4 v' S/ w; M  O* _
  最高达90.5%的能效在0.5A @ Vo=5V4 R) b& H2 {9 p1 P. M0 P: S; A# v/ h
  固定200K频率! p2 S9 {3 v0 T) G# g! D
  热保护
+ w4 }, z" Q& Y( x) E1 y  每周期电流保护
/ l$ P: a- P) i' C% n, w1 Q  SOIC8封装7 r8 P4 ^, t$ ]6 j: y
. M* B6 |% [1 W4 b/ m* ?7 M( A7 B# i7 V7 P2 p4 s
应用5 \4 v  b( o% y4 q" ]' \
  电动车电源适配器
* L  c4 W2 b$ }: w  `3 Q1 x1 `  汽车点烟器适配器+ V& n; p% I( e8 h: T. u( s
  独轮车
' w  Y$ p5 @0 _* [+ i& ]2 d0 i4 O: K( D) ~  w  G4 G
典型应用图
2 z4 m1 Y3 F& f8 O% ^
" j( \  f  G7 ]5 i; W9 v' W
, Y! y$ U2 C$ F. P; @
& Z/ v3 t& N9 |* B4 p. f% E; t# d8 H+ }" |
发表于 2022-3-30 11:25 | 只看该作者
    2019-11-19 15:32
    发表于 2022-3-30 13:16 | 只看该作者
    这个牛逼:SL0450HV需要非常少的常规外围器件
    GMT+8, 2025-11-6 00:14 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
