返回列表 发新帖
楼主: 819535006
急急急 器件库更新问题 在线等
16#
发表于 2011-9-25 00:52 | 只看该作者
让我想想,周一回复你!
17#
发表于 2011-9-25 07:55 | 只看该作者
操作步骤:- e6 S! U' U1 X# `
1:首先是把SOT89的库信息都删掉了,然后把新建的sot89的所有信息都拷贝到了我的lib文件下
2 N- @: R7 ~9 i9 a9 X& N( a2:把database里边的sot89拿出来, |' G* V/ l  r9 u0 n% @
3:通过place去掉了database然后选择了library
, Q5 j  e' V0 ~9 P  g% X$ L4:update package.' @5 m/ j) a6 [; M8 K9 ?" u6 b7 C
% q, B- m" X  Z' R9 H" b0 S对于14楼的说明,我不赞同。
" [& i6 t) H+ x$ K6 y/ W8 b对于 package整体来说,pin或其它东西都不会再启单独的作用(不知道这样说,能否理解)。* r0 L/ s/ W- s" N
18#
 楼主| 发表于 2011-9-25 09:12 | 只看该作者
chengang0103 发表于 2011-9-25 07:55 9 q% K4 m: V" q3 M0 b$ T
操作步骤:, ~9 P  Z$ \7 }) F  W- \
7 b9 a/ F* n( e/ }2: ...
2 o, d$ }/ Z9 r% o/ n% F第二步,怎么操作呢?是不是就是把原来那个错误的放在板子里?* O. p* W+ ~" p# |7 d1 N* ^$ I
+ G% o) P7 j4 H& e  h  d  O此外,我发现了一个问题,只要新建的这个焊盘,名字与之前那个不一样,然后再去生成SOT89,就是可以的。
+ e) @; ~4 E( l% x所以我在想如果通过database把原来的焊盘记忆消除掉,估计就可以了。但是不知道怎么来实现?
19#
发表于 2011-9-25 10:00 | 只看该作者
是的,把错误的拿出来。1 Z2 R( k, r+ Z
) a0 b! Y3 C) k& l/ `可以把焊盘记忆消除掉。就是焊盘replace。
20#
 楼主| 发表于 2011-9-26 08:29 | 只看该作者
chengang0103 发表于 2011-9-25 10:00 ! o' C! R8 J; Y. y/ K3 P( u
是的,把错误的拿出来。
8 ?+ ~: `) \+ h; [
+ k8 X) t% R/ B' d5 `8 M可以把焊盘记忆消除掉。就是焊盘replace。
+ \7 L% [7 W& Z( Q: h2 d6 x# X我先勾选database,然后放置了旧的SOT89,然后又通过勾选library,update SOT89。& x& U* m& ?% N) h. l! A
还是失败的,怀疑这样做,替换不掉原来的SOT89的焊盘
21#
发表于 2011-9-26 14:12 | 只看该作者
你试过这么多方法了啊,试下把器件删掉,重新导入网表看看?做实验注意先备份哈。
22#
 楼主| 发表于 2011-9-26 14:16 | 只看该作者
liqianzan 发表于 2011-9-26 14:12 ( S+ Q4 x( ]. L: k& Q3 z
% b* o2 ~0 n) V呵呵试过了,我把这个器件的footprint更改后再导网表也试过了。
23#
发表于 2011-9-26 14:30 | 只看该作者
那就没办法了,我以前碰到这种封装部分错误都是直接在原文件里面改,然后UPDATA封装焊盘,在到PCB里UPDATA元件就可以了,把PAD更新也勾上。
GMT+8, 2025-7-22 08:06 , Processed in 0.109375 second(s), 20 queries , Gzip On.
