查看: 2439|回复: 22
急急急 器件库更新问题 在线等
发表于 2011-9-24 19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个SOT89封装的库,正确的导进了PCB板中,但是发现有个pin尺寸错误,所以重新做了封装。并把原来lib文件的关于SOT89的库信息全部更新为了最新的这个。结果通过以下方法更新封装都没有成功:! A. Z' L2 g4 x" R6 K3 L/ s6 c$ x
7 ]- r7 ~3 ^/ `
1、通过place——update symbol    失败+ E! A% p% u( T- v& h  c
2、删掉了器件,通过place manually或者quickplace放置器件    失败. E% N, ]6 x0 a( q! C  h7 L
3、先检查了database check 以及tools——padstack——refresh,然后又分别重复上述步骤    失败, x: r6 N; ?5 A0 Q4 o. ^0 n
8 j% M' w! l! b
可是重新建一个pcb文件,导网表,放器件却是正确的。1 z, K( o) A' R4 p0 S  O' `. Z
其中失败时产生的图像一,需要的如图二4 Z0 ~0 ?7 y/ L' d
! V. h0 I# m) a1 O) {2 X7 n: R* O) \' `# K
3 x+ J$ p6 K. f- a4 N. t9 ]9 N9 E
请大家给找找错误,在线等,谢谢/ q2 e: s4 T. R
发表于 2011-9-24 20:14 | 只看该作者
是不是本地库还存在一个旧的封装呢
 楼主| 发表于 2011-9-24 20:29 | 只看该作者
oostilloo 发表于 2011-9-24 20:14 + M- K) G0 H& J5 G" m; X
是不是本地库还存在一个旧的封装呢
1 v- @: n$ L8 K1 F我失败的那个图像,是我没有建过的一个库文件。
5 W5 D% c2 [' E6 J3 F+ b难道是旧的和新的,会无缘无故的自动合并?搞不懂' Q7 y8 Y5 c! o
再一个如果有旧的封装的话,我新建一个pcb,我觉得也应该会出错。并且,我每次都会设置一下path的。。。
/ S# q' z/ H* Q/ I
 楼主| 发表于 2011-9-24 21:00 | 只看该作者
请大家给点意见,也帮我看看我的那几种方式有没问题,给个意见对还是错?
6 d! ]0 |+ K2 J) L难道器件的库变动了焊盘,就需要全部重新搞?
发表于 2011-9-24 21:03 | 只看该作者
更新时,把database给去掉勾,勾上library.然后再用update。
 楼主| 发表于 2011-9-24 21:16 | 只看该作者
chengang0103 发表于 2011-9-24 21:03
0 _5 r+ R- Q/ {. {( x+ E0 r8 G更新时,把database给去掉勾,勾上library.然后再用update。
" n9 X( l7 c% Q' k) n
你的意思是place——manually——不选择database,选择library,然后再去选择package symbol栏,结果跟以前一样。$ p. s" y! I% b) n
还是原来那个错误的图像。& [, u. P0 m% H3 Y
有谁方便啊?我远程操作看一下,QQ819535006
 楼主| 发表于 2011-9-24 21:17 | 只看该作者
819535006 发表于 2011-9-24 21:16 5 A! `; m( t( P( M
你的意思是place——manually——不选择database,选择library,然后再去选择package symbol栏,结果跟以 ...
1 Q; o4 a* `* _  {( g" c: V7 w( L$ T
并且我也已经经过tools——padstack——refresh了
发表于 2011-9-24 21:43 | 只看该作者
你说下你操作的步骤?看看有没有问题?3 {0 S7 q$ [; F1 k( b
要不发给我,我操作看看了。
 楼主| 发表于 2011-9-24 21:49 | 只看该作者
chengang0103 发表于 2011-9-24 21:43 9 T6 S* ]' `% q/ l% U
你说下你操作的步骤?看看有没有问题?) ^# Z, S4 U: L9 A/ Y4 J
要不发给我,我操作看看了。
0 U5 v! }. M; C( X: w可以啊,你的联系方式是?方便说一下QQ吗
发表于 2011-9-24 21:53 | 只看该作者
本帖最后由 chengang0103 于 2011-9-24 22:14 编辑 ; G2 g: j# z; c8 N
6 y6 f  K8 Z: _发在你这个帖子上吧。7 v( g! J0 f/ Z: O
 楼主| 发表于 2011-9-24 22:11 | 只看该作者
chengang0103 发表于 2011-9-24 21:53 + I* q5 m# h8 K1 m5 I+ t
发在你这个帖子上吧。) u2 ^9 f% n" r- Y0 J1 I
涉及保密的话,就设好密码。、
* a# ?. P" U8 |我绝对不会外传。
9 d* N2 f& `% J% P( ?
呵呵是确实是保密的信息。' M3 i$ R. q0 e5 `" x" l
我说一下我的步骤吧:
: Z- ?# i& U1 G0 v/ I我首先是把SOT89的库信息都删掉了,然后把新建的sot89的所有信息都拷贝到了我的lib文件下。
: q8 k" {, t# m然后按照你说的,我通过place去掉了database然后选择了library,又通过tools——refresh。. }9 @0 M# T5 C" _
最后又去放置器件,结果就是那个图像了。
发表于 2011-9-24 22:14 | 只看该作者
我首先是把SOT89的库信息都删掉了,然后把新建的sot89的所有信息都拷贝到了我的lib文件下。8 \4 `, n/ M. F& c% B% x2 _8 x8 g! u0 m$ C; N
然后按照你说的,我通过place去掉了database然后选择了library,又通过tools——refresh8 e4 A- U, d- S! C
最后又去放置器件,结果就是那个图像了  A6 f1 r6 y+ _# n# \
0 U7 w! f0 f! L' t/ i: r3 X0 j/ \7 n+ P7 S7 G4 ^( e* ]
红色字体处,用update来更新。
13#
 楼主| 发表于 2011-9-24 22:35 | 只看该作者
chengang0103 发表于 2011-9-24 22:14 * ?: n+ Y' P" m8 t
我首先是把SOT89的库信息都删掉了,然后把新建的sot89的所有信息都拷贝到了我的lib文件下。8 \4 `, n/ M. F ...
3 `- L6 x) x7 \* X4 e, d) S
o 是place下面的update symbol吗?$ {2 F* |0 E: h( l. O
还是不成功。
: q1 @4 t# I3 N) B0 M+ c是不是因为我改这个库的时候,没有全部重新建,因为对于sot89封装,有两个pin,尺寸是对的。所以我直接借用了。
" c# n1 `! s0 w, a/ j# s1 S不过想想按理说不会错。SOT89下面特殊的地方就是有一个shape文件,我重新建好后,更新库的时候,可以看到正确的库图形,并且新板子这个库是对的。可是以前的就是错的。。。。
14#
发表于 2011-9-24 23:41 | 只看该作者
' U) X5 {7 r1 `5 d% ~3 y* E9 X! j6 J1 T: o8 L$ v3 n" _' ]" ]
呵呵,Allegro有时是会把人整疯的,楼主的,我遇到过,但我忘记了怎么处理,其实就是对于你这个文件来说那个错pin具有了最高优先权.就这个问题. 那个pin已经软件自动存在了某某安装路径下了,而并非你的关联的路径.慢慢整吧
15#
 楼主| 发表于 2011-9-24 23:48 | 只看该作者
longzhiming 发表于 2011-9-24 23:41
+ d( C9 R5 I  g4 K呵呵,Allegro有时是会把人整疯的,楼主的,我遇到过,但我忘记了怎么处理,其实就是对于你这个文件来说那个错pi ...
9 |1 \+ {. E( f" q: K& ~啊,终于有人说遇到过这种情况了,我以为我的操作有问题呢
GMT+8, 2025-7-22 08:03 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
