查看: 7682|回复: 7
ORCAD DRC 出错:WARNING: [DRC0037] 求正解。
发表于 2011-9-25 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WARNING:  [DRC0037]  Net has two or more aliases - possible short? U6,VCC VCC  VCC_3V3- Z  b  B( n9 }' k
                    SCHEMATIC1, 02-FPGA_config  (8.10, 4.90)
3 N9 j9 k8 L2 a, V% K2 n% a3 v原理图中这个错误怎么改?
- j! e0 X. D- P" X/ _我电源引脚定义成POWER型的。  net name定义为VCC_3V3 ,没有VCC的网络定义。
( d# J$ B# q" \/ w9 A 5 o3 L; b1 X8 a; u3 y3 A) M8 \6 d
在网上查的说:把引脚的属性改为"passive"就可以了。. G7 A# N2 `% c
4 K& P  D& N% v/ g0 r- M如果属性仍是POWER的话,需要怎么改呢?
发表于 2011-9-25 19:12 | 只看该作者
发图吧
发表于 2011-9-26 09:28 | 只看该作者
应该是你同一个net起了多个名字(系统会保留1个名字)
发表于 2011-9-26 12:31 | 只看该作者
引脚用的名字是VCC吧    又赋了网络名VCC_3V3 ?) \: T8 Y) [1 |* d' o
 楼主| 发表于 2011-9-26 22:54 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2011-9-26 12:31 9 h) v9 m# d% g
. D; A" p# }5 l( A" `
是的,这个要怎么改呢?
2 `3 g- ]) V+ X2 G; ^+ G! W" k$ W  d
- X0 B- u+ ?2 t, w! |5 i# ]0 V% ]6 X2 q* K2 [7 N
我想不出好办法,就只能改成passive型,然后vcc1,vcc2...这样起不同的引脚名。
发表于 2011-9-26 23:27 | 只看该作者
这点感觉orcad不严谨,网络名和管脚名应该是完全无关的!一切以网络名为主才对,如果一个symbol有N个脚叫做VCC(属性为power类型),把其中一个脚连在网络VCC_3v3上,其它的VCC是否会同样连接到VCC_3v3上??
发表于 2011-9-26 23:34 | 只看该作者
Look & Thanks !!!!!!!!!!{:soso_e181:}
发表于 2011-10-10 17:24 | 只看该作者
ORCAD对power类型的管脚就算作是电源网络了,这个问题仁者见仁吧,俺们也不知道软件开发者这样设计的意图。为了避免这个问题,我一般都不用power属性的管脚
GMT+8, 2025-7-22 18:39 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
