查看: 282|回复: 4
请指教这个电路有什么问题?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-15 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    下面的电路是放到5V输出后面进行稳压的,为什么总烧Q1呢?电路那个地方有问题?
    3 P" m5 J  S1 y9 P  H
    . X. e3 G& f/ S  P- R
    5 T! t) Y* p6 Z
    ; r  Y7 F- h! E: n2 H( Z4 Z
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-15 09:41 | 只看该作者
    先不管电路正确与否,如果焊接与此图一致,Q1不会烧毁。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-4-15 09:48 | 只看该作者
    看这个电路,不会烧三极的,是不是元件焊错了. 你这个应该是高压保护电路. 不是稳压电路.
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-4-15 09:56 | 只看该作者
    该电路当输入电压高于5.6V时,D1导通,进而Q1导通,从而使Q3截止,Q2在R5的偏置下截止,输出关断。由此可见,这并非什么“稳压电路”而是输入过压保护电路。电路中有稳压管并不代表就是稳压电路,具体功能需要分析。另,D2无用,R4、R6也可省略。
    3 d0 ~  v% f6 r  n/ _从电路看,Q1烧毁有两种可能:一是Q1相关回路存在短路,比如基极与电源输入间短路。二是实际电路中的元件连接关系与主帖图不同,即实际电路错误。
    发表于 2022-4-15 15:24 | 只看该作者
    someone正解,Q2为PMOS管在电路上的连接位置和串联稳压电路相似,其实在电路中起到开关作用将vin加到VCC;参考Q1规格书合理调配一下R1,R3(也可以使用MBBT3904试试)
    GMT+8, 2025-11-5 23:54 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
