查看: 256|回复: 5
估测场效应管的放大能力
发表于 2022-4-15 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 将万用表拨到R×100档,红表笔接源极S,黑表笔接漏极D,相当于给场效应管加上1.5V的电源电压。这时表针指示出的是D-S极间电阻值。然后用手指捏栅极G,将人体的感应电压作为输入信号加到栅极上。由于管子的放大作用,UDS和ID都将发生变化,也相当于D-S极间电阻发生变化,可观察到表针有较大幅度的摆动。如果手捏栅极时表针摆动很小,说明管子的放大能力较弱;若表针不动,说明管子已经损坏。$ \  n4 O* Q+ h' u1 H4 Y. G2 Y; P
  由于人体感应的50Hz交流电压较高,而不同的场效应管用电阻档测量时的工作点可能不同,因此用手捏栅极时表针可能向右摆动,也可能向左摆动。少数的管子RDS减小,使表针向右摆动,多数管子的RDS增大,表针向左摆动。无论表针的摆动方向如何,只要能有明显地摆动,就说明管子具有放大能力。9 l: U" C6 r9 t2 G9 v7 S6 Y/ _
本方法也适用于测MOS管。为了保护MOS场效应管,必须用手握住螺钉旋具绝缘柄,用金属杆去碰栅极,以防止人体感应电荷直接加到栅极上,将管子损坏。* C: H/ d$ r6 N  M2 H9 @  ^# K  \1 q% C
  MOS管每次测量完毕,G-S结电容上会充有少量电荷,建立起电压UGS,再接着测时表针可能不动,此时将G-S极间短路一下即可。4 s9 F( ^* _2 U
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-4-15 10:22 | 只看该作者
    一般的晶体管是由两种极性的载流子,即多数载流子和反极性的少数载流子参与导电,因此称为双极型晶体管,而FET仅是由多数载流子参与导电,它与双极型相反,也称为单极型晶体管。
    ! |! H, \! S; @' ~! a2 S
    发表于 2022-4-15 10:54 | 只看该作者
    场效应管分结型、绝缘栅型两大类。结型场效应管(JFET)因有两个PN结而得名,绝缘栅型场效应管(JGFET)则因栅极与其它电极完全绝缘而得名。
    6 W. Z! F% q7 B
    发表于 2022-4-15 11:12 | 只看该作者
    目前在绝缘栅型场效应管中,应用最为广泛的是MOS场效应管,简称MOS管(即金属-氧化物-半导体场效应管MOSFET);此外还有PMOS、NMOS和VMOS功率场效应管,以及最近刚问世的πMOS场效应管、VMOS功率模块等。
    % i+ e. H2 _1 X& J' M9 T- H! z
    发表于 2022-4-15 13:12 | 只看该作者
    场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管。而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。- I3 W4 D6 _& l
    发表于 2022-4-15 15:27 | 只看该作者
    万用表法只能定性的判定MOS管(适合维修,调试时使用),作为开发人员建议使用示波器测试和计算,确认放大能力;
    GMT+8, 2025-11-6 04:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
