查看: 458|回复: 4
[仿真讨论] 基于信号完整性的高速PCB设计流程解析
发表于 2022-4-22 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* n4 n$ O( Q7 [% e
基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。( P; d% f8 T3 z7 x$ D, {
* ^2 i1 h( w1 n" \2 m* f# |
主要包含以下步骤:# F4 M" r. v$ O! }; t8 @
# F5 R; f; V4 s+ T3 f' Y  [
  r2 t% B" M0 f/ V  h' V6 A4 E) k- b4 i0 @- v% x* K- B
图基于信号完整性分析的高速PCB设计流程
$ L0 f! w0 Z* y2 _. t
  ?1 I4 v0 m  u" B* q; `1 |(1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速数字信号传输系统各个环节的信号完整性模型。% t: n4 a5 U  K% Y- P
# Z+ N) c4 ~9 ~6 V(2)在设计原理图过程中,利用信号完整性模型对关键网络进行信号完整性预分析,依据分析结果来选择合适的元器件参数和电路拓扑结构等。
5 G0 T  w% K% ~2 ^( K9 I
4 V8 V6 A3 _" u0 R" r6 [# Z9 a; V(3)在原理图设计完成后,结合PCB的叠层设计参数和原理图设计,对关键信号进行信号完整性原理分析,获取元器件布局、布线参数等的解空间,以保证在此解空间中,最终的设计结果满足性能要求。) E7 \# q; o* P: R8 q" |& L3 J0 t
: F: F$ i2 I$ H1 R& t(4)在PCB版图设计开始之前,将获得的各信号解空间的边界值作为版图设计的设计规则(约束条件),以此作为PCB版图布局、布线的设计依据。
+ k0 Z4 q: o; B5 t6 F1 e  J1 F" L$ C4 I& a
(5)在PCB版图设计过程中,对部分完成或全部完成的版图设计进行设计后的信号完整性分析,以确认实际的版图设计是否符合预计的信号完整性要求。如果仿真结果不能满足性能要求,则需修改版图设计甚至原理图设计,及时纠正错误以降低整个设计完成后才发现产品失败的风险。4 b7 x/ q" Q  c4 k
. l- d/ x: ]! d(6)在PCB设计完成后,就可以进行PCB制作,PCB制作参数的公差应控制在规则允许范围之内。7 r1 D( c' ?7 l$ {1 Y, f
- e. x$ A& V) x+ Z' g! t
(7)当PCB制作完成后,要进行一系列的测量调试。一方面测试产品是否满足性能要求,另一方面通过测量结果验证信号完整性分析模型分析过程的正确性,并以此作为修正模型的依据。
; T5 c. C) A- {/ v- b, V; ~
9 `/ v1 Q+ g2 M1 {3 w( |采用这套设计方法,通常不需要或只需要很少的重复修改设计及制作就能够最终定稿,从而可以缩短产品开发周期,降低开发成本。
发表于 2022-4-22 16:44 | 只看该作者
基于信号完整性的高速PCB设计流程解析
    擦汗
    2019-11-19 15:26
    发表于 2022-4-22 17:09 | 只看该作者
    发表于 2022-4-24 17:02 | 只看该作者
    发表于 2022-4-25 22:37 | 只看该作者
    測試非常重要
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-4 13:04 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
