4 @- @/ R" G r6 z' K& h z" O/ M* x. `+ K2 V+ T0 g
gh侧功率开关,集成垂直功率场效应管,提供嵌入式保护和诊断功能。
$ k6 K7 y4 ]$ l% U/ c# @6 F2 p
8 h9 |, D, b8 O0 C8 w一、MOS管(场效应管)BTS723GW特征概要:
! \( ]/ N) m( P! Y" y/ M, [; ?4 W& T1.非常低的待机电流' c, |: l5 y' z9 \
2.CMOS兼容输入
/ s& k; J; |4 N" }9 G" d3.改善电磁兼容性(EMC)
& |' B, `8 i0 a) K4.感应负载快速消磁; J% Q4 i# s2 C& I& B6 z$ b$ Q
5.欠压时的稳定行为
$ R9 T# M! A$ i" _$ a2 ]6.宽工作电压范围
% y. F2 I) x* J7.独立于负载接地的逻辑接地
G/ G# b: T' ?3 m6 r& O8.优化的逆电流能力- `' w+ P* \8 Q# x' a( J5 r3 `
9.过载保护
& O" W N; \ G11短路保护
, `- W0 N$ {9 w! B: f, y" u12.热关机3 a7 Y3 k, a) V( `% J
13.过电压保护(包括甩负荷)
/ e+ U) \) Y" o5 `0 R. p: @14.带外部电阻器的反向电池保护) `0 S4 Z, j5 q( `7 k& T
15.静电放电(ESD)保护' ^9 n$ h5 P2 A& E: a
16.开漏诊断输出
8 J- p3 K0 R7 b17.断开状态下的打开负载检测$ a& T9 q- D7 ]: o0 F, }: d
18.热关机状态反馈7 B, [5 Z# P( B# i9 B2 X: ~
19.反向电流时,两个通道的诊断反馈均正常工作
& F9 R5 H8 M. ~3 j7 M# Z( v \# O0 {5 \( ^# U
二、MOS管(场效应管)BTS723GW的优势:. g1 m1 }3 H, j4 i
1.高压能力
7 Y6 L5 H+ [6 D$ x9 m; E0 B2.基准能源稳健性- d( d. w2 h4 p3 @! D( Q) u8 j
3.高负载卸载保护
5 v4 K6 ^+ P) E9 F/ E. h& r3 O) A j( f T4 c
三、MOS管(场效应管)BTS723GW的参数
( b2 P' A: C" q- e" c/ L8 ~开关类型:通用0 U0 X( x, l% _) G
输出数:2
1 R/ y' s+ N$ f& G8 N7 O比率 - 输入:输出:1:1& R/ D$ C& E! ~2 Z' K, z2 F* D. \
输出配置:高端
2 a5 E4 P/ T/ V7 c8 d1 F! s输出类型:N 通道 @$ ? o$ I' _2 U. B: |' S, c9 T
接口:开/关
. |4 D( B8 u# r, S- L. y7 q; d2 Y电压 - 负载:7 V ~ 58 V
5 M. S1 y" S% U5 D9 w( L电压 - 电源(Vcc/Vdd):不需要, x# O6 J) J4 F6 Y" O% m8 r
电流 - 输出(最大值):2.5A. s4 f: ~7 V6 F+ E K
导通电阻(典型值):90 毫欧
9 [7 k# D$ X% i7 r特性:状态标志6 E& d6 b M+ Z( R% b \
故障保护:限流(固定),开路负载检测,超温,过压
$ p. o3 B- b/ k6 R9 O工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
1 o( h4 h0 Y) y- V- p3 b: }! ~+ g封装/外壳:14-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
& I6 V, I: z! E供应商器件封装:PG-DSO-14?
/ j& o# Z1 `9 K% k# k所属类别:电源电路6 c7 S$ g7 c' a6 D/ R R+ c' u9 r
集成程度:中规模
1 ], S& A3 M) T& G/ f处理信号:数字信号
! q; e4 ~1 s& s9 {导电类型:双极型
: o* ^( ?, S. G: h开启电阻(最大值): 0.09 Ohms
! d% O; U2 s7 C% K; v) p最大功率耗散: 3 W" `& @, i. U1 d6 ?2 o
电源电流: 1 mA1 N% ]1 a' ^( y
5 U2 z8 ]9 d: a* ^ |
