查看: 8505|回复: 9
Autosilk top, Silkscreen top 和Assembly top三个什么区别
发表于 2011-10-2 01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Autosilk top, Silkscreen top 和Assembly top三个什么区别0 H+ y4 U# ~# u. A6 }2 V. e* Z
在做出来的电路板上, 在这些层上的字符是不是都会显示出来,
发表于 2011-10-2 06:58 | 只看该作者
Silkscreen top 会的;
; Z! I& j2 t5 N7 j* B: m+ R. OAssembly top 不会,设计的时候辅助看而已;- ~6 ^+ X: c/ o! E# C' j
Autosilk top我好像没用过,不知道在哪里(我现在的电脑没有allegro)
 楼主| 发表于 2011-10-4 14:49 | 只看该作者
谢谢 Sebank 回复, 我是在画板子的过程中, 看到板子上这三个层的字符都显示, 所以才这么问的, 怕做出的板子来, 显示的字符太乱, 在我的电脑中:
* x- F8 ]; ~  x# O* b/ [D:/Cadence/SPB_16.3/doc/algrostart/chap2.html 中的 表 Table 2-1  Classes and Subclasses
4 E2 A: v* E! J. l/ Z 可以找到 Autosilk_top ,
8 M; }$ ~( e9 `1 T* ]Group                          class                                  subclass
# p- O2 e* `8 a1 G6 ]9 g3 D) W Manufacturing             Manufacturing                      ... Autosilk_top, Autosilk_bottom ....
7 ]. w7 k$ L, E1 P9 ?0 F! Z
9 |( h4 \& U& w8 _; T继续寻求高手的指点与解惑, 万分感谢! % O2 X+ L9 s# F9 I
发表于 2011-10-4 16:20 | 只看该作者
这个只要在光绘上只出一个就可以,丝印可以出Silkscreen也可以出Assembly,看你喜欢或公司规定。Autosilk是Manufacture菜单下出的,一般我出光绘都是出Autosilk,其实就是先整合下丝印层,到时候出光绘时比较方便。
发表于 2011-10-5 19:56 | 只看该作者
其实都可以的, 要看你的需
发表于 2011-10-6 14:51 | 只看该作者
看你们公司出光绘的习惯吧,你设置哪项需要就可以了,一般情况下是和2楼说的一样
发表于 2011-10-7 09:52 | 只看该作者
Autosilk top, Silkscreen top 和Assembly top3 L! j7 j+ t7 O0 k5 u5 _2 |
Autosilk top:最后出gerber的时候,自动生成的丝印层。会自动调整丝印位置,以及碰到阻焊开窗的地方,丝印会自动消失,避免露锡的地方涂上丝印(一般画丝印层的时候,焊盘上不会画上丝印,所以过孔焊盘上有丝印,也不会有什么影响。),所以我个人一般很少用到Autosilk top层,毕竟最后出丝印的时候,都需要调整位置。我一般直接用Silkscreen top。% B" T3 \$ s( f9 K  x
Silkscreen top:建库的时候,ref des放置的层,及PCB生产时,刷到板卡上的字符、器件外框或者公司LOGO等放置的层。我出gerber,一般直接出这一层。; k' c( M' |0 V# P' d
Assembly top:安装丝印层。因为有些公司需要出安装图,有些为了手工焊接,喜欢把字符丝印放置在器件内部,比如电阻位号,喜欢把它的丝印放置在电阻符号外框的中间位置。比如说电阻值等,想打印出来放置在安装图纸的电阻相应位置。这时我们才会用到安装丝印层。平时可以不用,或者平时只用Silkscreen top。; z# \( T7 l* H9 ]/ a4 q  G
所以这三个丝印层各有各的作用。总体来说,cadence软件定义的这些层使用很灵活,每个人用法可能稍微有差异,都是没关系的,只要实现你的使用目的即可。
2 J# x0 l2 r5 q' O# g( T% q" I7 N
 楼主| 发表于 2011-10-7 14:27 | 只看该作者
谢谢各位高手的指点, 我好像明白了, & m# s' |! \4 j/ m' U- t- d( P
最后在电路板上显示与否, 要看最后出 光绘文件时确定, 9 g& f( `5 R$ s6 U
而在许多的 像
6 A+ F  V4 I" ]board geometry -> silkscreen top/bottom# ]+ Z# f1 \, ~! V9 T4 A3 S
package geometry -> silkscreen top/bottom
/ n  W' q, B( ^6 L' r- j7 F# j6 ecomponent -> silkscreen top/bottom : w* b$ t# X# P! I
这些个丝印, 最后显示的是哪个, 也是最后出光绘文件时来确定的,
9 M. _3 f( w/ |/ c9 N7 W3 Q1 A各位高手, 我这样理解对吗? 谢谢大家的指点, 我是刚学习 allegro,
- i2 p; i5 d  P: F4 T完全是自学, 很多地方理解难免有偏差! 8 Y1 |- G$ c( t" j4 x
 楼主| 发表于 2011-10-7 14:31 | 只看该作者
另外, 在菜单 Manufacture -> DFx check(legacy), 7 W% U; x9 @6 o9 }. c
Design for assembly 这个, 有熟悉的吗? 能不能给说一下, 这个检查
  U; b# @& O; s  Q# g2 m1 C有多大必要 ?
我使用的 Cadence 版本是 16.3 的,
GMT+8, 2025-7-22 13:00 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
