查看: 3832|回复: 7
关于allegro16.3在win7 64位上的安装
发表于 2011-10-4 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折腾了几次终于安装上了;首先要说明使用Aspirin的破解安装是绝对没问题的~,但是步骤上一定要注意安装说明,前几次没装上的原因是在安装的时候忽略了安装说明的第13步:  R9 u, n8 u& @# i+ [1 C
13.安装cadence SPB / orcad 16.3还有选择默认(接近完成时会出现 Lic & Host Name,取消,然后好好等吧)。7 s, I' s" _, G0 s( O
注意,一定要在安装快完成弹出LIC&Host Name(实际就是那个License path 里面显示有 5280@你的主机名)时,选择Cancel,而不要选Next,否则前功尽弃,无法破解成功的~。
发表于 2011-11-12 20:23 | 只看该作者
关注中。。
发表于 2011-11-13 19:44 | 只看该作者
请将安装的16.3程序挂上及破解的程序挂上,谢谢!!急切等待你的回复!!求大侠帮忙!本人一直想安装都没找到正确的程序!!
发表于 2011-11-14 13:20 | 只看该作者
★反方向★ 发表于 2011-11-13 19:44
/ T6 l' D% X6 @0 E# x2 `请将安装的16.3程序挂上及破解的程序挂上,谢谢!!急切等待你的回复!!求大侠帮忙!本人一直想安装都没找 ...
) i( K8 s& u, b# X, [  G
{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2011-11-14 15:46 | 只看该作者
! `' z/ z+ p$ w请将安装的16.3程序挂上及破解的程序挂上,谢谢!!急切等待你的回复!!求大侠帮忙!本人一直想安装都没找 ...
1 c6 R( f! ?8 M& _1 R9 b/ J2 n$ f破解文件请参考此帖:(我用的是Aspirin ):
9 W8 [' [! D' u4 ahttps://www.eda365.com/forum.php? ... p;highlight=Aspirin
7 S; |0 |& \& g. B3 h( e破解方法请参考此帖(破解文件里面有两个破解步骤的txt文件,没写清楚,不要参考):
8 u, u3 x8 v, O- _* q6 u- lhttp://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=215525&highlight=16.3%2B%C6%C6%BD%E2( a. ?" H% ?. ?2 P/ \8 p
以下为复制:5 H7 C4 }3 u4 a
1. From the Install CD Install the license server (first Option) And Exit Install0 x" a3 t$ @4 N! I; w4 Q9 x
2. Overwrite file cdslmd.exe in the installation folder of the license manager with the aspirin one.8 p1 I2 D) X3 ~: r7 F, g: w: s
3. Copy the file license163.lic from the aspirin folder into the license manager directory.2 D2 w, _/ g5 M& m  w( M9 s* g
4. Run LicenseServerConfiguration.exe folder license manager (LicenseManager)" a/ ^) ^- s& t
5. In the Select license, select the file license163.lic$ o2 Y0 f( g' Q8 L& X
6. Click Next- F1 P5 W$ Z! I4 X
7. In the Port number edit check the value 5280, `6 V0 z% r; x" c3 o! D+ l
8. In the editing window Host Name type your machine's hostname (computer name) To find host Name? Use LMTOOLS find this in folder
! @& W: S: e* U& o9. Click Next
* _  o4 i* t: q# `' G10. Click Next again (fails to use licence.dat)
( c  H' s  E$ a6 z11. Click Finish1 }  \* k) J2 q3 Q! A
12. Reboot9 z* c4 w1 @: V- i# a
13. install Cadence SPB / OrCAD 16.3 and select defaults (Near finish will report Lic & Host Name, Then Build Indexes for a damn long time)! w. H+ Z- S$ \4 l
14. Copy the files from a folder ... Aspirin patch into the c:\cadence << directory3 n, ^* @: H$ i' I0 _4 ?3 I
15. Start RunMe!. Bat7 o! }& Q4 o, k# Y( t3 }" Y
16. Wait (Can take a long time if you have slow pc) My pc was fast here.
! R: Q; Q' u3 H4 S17. Wait a little (see 15)
: g3 A: M" F+ l" M3 `* t6 ^: y- K0 ~
: D. m5 a/ t8 I& }: c/ z! d1.安装license server(第一个选项),退出安装。
% l- l. x: V( f6 g2.用Aspirin里的cdslmd.exe复盖license manager中的。. f0 B# i0 P. S* S
3.复制Aspirin里的license163.lic到license manager目录.
4 G0 V1 n3 D, [$ w3 n4.运行license manager中的LicenseServerConfiguration.exe.
( L% T2 @5 E( |; S+ L5.在选择license那里,选择license163.lic.
. _! f+ J$ c; s# v6.下一步。
8 d& n$ e7 S) g7.在port number编辑那里确认值是5280.
) ?/ N2 d$ @9 `. k7 l  _6 Z8在编辑窗口的host name那里填上你的计算机名。
& Y% m5 t5 a1 p: ~9.下一步。" [; A  t+ c: d2 _
10.下一步。) ]' L' F0 f: i/ _
11.完成。
2 d: a& U% P& b8 O% ?2 Y5 F; A! p12.重启。
& T$ N. V6 t- J8 M. n+ C8 J13.安装Cadence SPB / OrCAD 16.3还有选择默认(接近完成时会出现 Lic & Host Name,取消,然后好好等吧)。% S1 t3 \) a$ \! `( I
14.复制Aspirin里patch文件夹中的文件到cadence目录中。
5 A0 f) R& W6 [( I3 p- i4 x; ^, x15.运行RunMe!. Bat.
, l% d6 v! u  f( ~+ Q; _" D4 w3 C) M16.等(如果电脑慢会等很久),我的电脑可是很快的。
" R# T. }% r1 x) a; ]" E/ O6 b17.再等等。6 q6 m. C7 \" {4 {
% A, P( U! Q- r/ c  O+ X
    擦汗
    2021-12-14 15:41
    发表于 2012-11-26 21:34 | 只看该作者
    Orcad貌似可以了,但装了后 PCB Editor用不了的,出现提示Can‘t find Allegro env file,...2 o6 C; s7 }( r0 c  O, }
    ! w- T, S4 I; ~
    求解....
    发表于 2012-11-27 18:32 | 只看该作者
    diqizhandeng 发表于 2012-11-26 21:34
    2 Q6 m! s/ g4 a3 x' c3 zOrcad貌似可以了,但装了后 PCB Editor用不了的,出现提示Can‘t find Allegro env file,..., Q2 ^! Y* h; O1 k& N  T, n
    " o! G6 n+ _( t, T( b6 P
    求解....
    8 e: m$ w1 O2 L; }请看https://www.eda365.com/thread-77958-1-1.html  装成功了记得给我点分哦,
    发表于 2012-11-29 10:49 | 只看该作者
    不错的,向谢,学习!!
    GMT+8, 2025-8-20 21:15 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
