查看: 244|回复: 2
这个二极管如何保持这个MOS场效应管?
发表于 2022-4-27 14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在MOS管断开的时候,K1产生反压经二极管向24VDC的+极流向,这样跟保护MOS管有啥关系?好像保护不了吧?这个电流流向是怎么流的?
% b( M% i- @# K. {. ]1 b6 m: B9 a; ]' m) g3 C* l6 e
: x! T- I0 w" o4 F! [
发表于 2022-4-27 15:16 | 只看该作者
K1是电感负载,断电的瞬间会产生反向高压,如果没有这个续流二极管就可能把mos管很薄的绝缘层击穿造成永久性损坏。
; O+ e  z' k/ L6 ^. l4 h
发表于 2022-4-27 15:56 | 只看该作者
MOS导通时,继电器线圈在通过电流时,会在其两端产 生感应电动势。当MOS管截电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。
3 M3 y/ h' a( L* s$ l当反向电压高于MOS的反向击穿电压时,会把MOS管击穿着。. N# g9 t$ Q# G, y" ^9 ~! W
续流二极管接在MOS的源极和漏极端,反向电压通过续流二极管回路(相当于电感短路)放电,从而保护了MOS管。
4 ]/ K; U" [1 d  E2 U2 k! h1 f
GMT+8, 2025-11-5 14:09 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
