查看: 645|回复: 3
[仿真讨论] CST怎么得到选定面上的电场强度数据
发表于 2022-4-29 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一幅图上显示的是我用field monitor选定的面,就是中间那个红色的区域第二幅图是我选择Abs电场值,然后选择Post Processing后,再点击里面的Import/Export后得到的图,需要选定步长,但是Dy方向肯定是不能选步长的啊,然而那个same direction的勾无法取消,上面无论打哪个点都有Y方向步长,而且我明明锁定的是y平面,但是却只有x面可以编辑; [) j# h2 I! Z- \% W. F
' k4 E; C# S4 r % k# e5 G/ [, [; j9 [; l: k
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-4-29 10:46 | 只看该作者
    首先,时间并不是随抽取的,每个间隔都是相同的,为你仿真过程中的最小时间步长
    : X# z. Z$ a) \* I: H+ C试验了下,可以实现0 A1 J  u$ i8 L/ h, b
    使用后处理功能来实现,首先将1D结构load到后处理中,然后对1D结果进行重新抽样,如果信号持续时间为10ns,抽样个数为1001个,然后再导出就可以了
    & T; A) K% E1 G. y/ a4 e注:导出来的数据还有可能间隔不是0.01,这个时候需要检查6 @+ a* s7 Y+ z6 x- [  p2 G, L9 Y/ T
    1、信号持续时间,是否准确,这个在直接导出的数据中就可以看出来,如果最后一个时间是9.999ns,那就在最后添加一行10,08 ?# A( ]* T& B8 k
    2、上述如果没有问题,但数据导出仍不是0.01,将抽样个数改为1000尝
    * `0 c+ E/ a3 ?  A& G2 }
    发表于 2022-4-29 13:11 | 只看该作者
    再看看其他人是怎么说的& c& W: f; i$ s' ^3 C" U+ u: x
    发表于 2022-4-29 13:18 | 只看该作者
    一楼说的很不错, |. q% Q. `' d/ n
    GMT+8, 2025-11-4 07:47 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
