查看: 2192|回复: 6
较难的几个疑惑的问题,求助达人解决!
发表于 2011-10-11 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.DRC检查,发现shape to thru via spacing错误,用以下方法解决:shape-void all,出现shape to shape spacing错误,错误可软件定位到一个过孔上,不明白所以然?去掉相关重叠anti etch中其中的VCC(anti etch)后,错误没有解决,为何?
( t1 f# i) N8 S( [4 m- m8 d* g2 \, ?$ n( u3 k2 J+ Z& m
2.线的特性阻抗随线宽,厚,间距在变化,某些关键网络在CM中约束死,比如50欧,也即约束死了线宽,厚,间距。(1)约束死的某网络阻抗(填写的50欧)是由PCB厂家还是开发人员(约束死线宽,厚,间距)定死的?(2)如果某个网络线宽度变化,保持阻抗不变的话,需改变厚,间距。对开发人员来说,间距好改,如果改线厚,能通过软件传递给PCB厂商么?如果能,PCB厂家需区分出不同的厚度,他怎么区分的?是“人”还是“加工机器”?$ B4 L  q  r- c" d+ ^; h3 f
0 Y- j3 _+ a7 X7 ~) q( g
3.PCB中有某些盲孔、埋孔,能有操作对它们进行快速定位么?; \* D, ?+ B4 C& i2 L  _
6 m5 Q3 K% O9 Y' q2 r6 w4.我有一个库,allegro要用这些元件,不知怎样把它导入allegro中,导入哪个路径下?浅问一下。: ^. K* d& Z& N* A+ N
/ |/ v( B( w2 {4 V8 d# L0 _5 q多谢解答!0 m) C* ]* T, f
发表于 2011-10-11 11:05 | 只看该作者
不用导入,直接库存放的路径加入到库文件设置中!
发表于 2011-10-11 11:15 | 只看该作者
1、第一个,我都找到具体位置一个个修改的。5 @" Z4 c: R, O) f: h5 M4 j
2、1)50欧姆是硬件工程师定的,如果是高速板或者是功率比较大的线,最好不要改动特性阻抗。2)要求严格的线先走,其它的次之,改也是改控制线的线宽。某一层的厚度是一定的,都是同一蚀刻或电镀完成,到现在位置没听说过有某根线单独跳出来加厚的。7 f2 L& r2 q. h8 K" }) s
3、allegro中,via都是实现做好拿来用的,比如你做的是TOP2Vcc层的孔,那用的时候就是盲孔了;如果你做的是TOP2BOT,那它就是通孔,只是连接了不同层而已。$ ~# u4 b3 V% a1 d5 m
4、在setup->user preferences里面,path的设置,psm是元件封装。
1 H8 q; b: G7 G$ a& W0 L, s! A9 r. [1 X  j% E: [
自己先找份Allegro的教程好好读一下吧,设置库这个是最基本操作了吧?
发表于 2011-10-11 15:39 | 只看该作者
第一個問題, 不太懂您的意思, 不過您應該是使用靜態銅, 且這兩個 Shape 還分屬不同的net .8 F2 U. Y/ `0 x# }% m
第二個, 則是有點離譜了. 銅箔的厚度是無法用加工方式去變成漸進的厚度變化(或這應該說是非常難 ) ,當阻抗條件被設置時 , 您的 Phyical 的Min. Line Width 就會失效 , 系統會依據您定的 Xection 的材料與厚度來進行線寬的控制, 以符合您要求的阻抗.
; ~9 i) k9 W  [1 W; D" f; ?
 楼主| 发表于 2011-10-12 09:22 | 只看该作者
piedgogo 发表于 2011-10-11 11:15
) ~5 D. U- P( I2 i1、第一个,我都找到具体位置一个个修改的。
9 D, ?* P$ b2 m& v' l3 Z( @2、1)50欧姆是硬件工程师定的,如果是高速板或者是功率比较大 ...
& @7 |$ V* |' W/ G1.可能是静态铜的问题,改为solid试试?
  G0 P$ H6 f- J+ y1 R, T1 A# ^% }" W5 Z) Q- e
2.改线宽控制阻抗为主要。对于大功率板,加大线厚可提高载流能力,也能用来控制阻抗,如你所说,单根线加厚情况不多,一般整个板子都加厚。其实CM里的50欧约束还是由线宽,距,厚来控制的。我的意思是editor根据CM中的50欧算出了线宽(allegro软件的机理)。已解决。# a; i; ?+ ^% w9 k- q1 d# D/ _
* k+ A3 V0 [- k1 L% ]/ P
3.PCB中有某些盲孔、埋孔,能有操作对它们进行快速定位么?未解决。我的意思是对一个板子,我想快速找到其中的盲孔、埋孔、微孔。目前没找到办法。
/ I+ k6 c6 c! h4 Z/ i' a
& V$ w3 S/ c$ s4 @( a( ^4.“浅问”,不难。# J. \" B# N. m0 \1 L" N
1 }2 @. y* g  ?3 }% k& W, j( A; l多谢回复。
1 h# w9 x. k. Q+ \
发表于 2011-10-29 16:15 | 只看该作者
kidma666 发表于 2011-10-12 09:22 6 u! j  W+ u1 K
" h) K* d+ Y- k) Y" A
: B( V& L. z$ f7 b2.改线宽控制阻抗为主要。对于大功率板,加大线厚可提高载流能 ...
, O4 i8 h' Z( G8 m; ]0 x把用到的via都拿来看看,有做成盲孔的就是盲孔,有做成埋孔的就是埋孔。。。不知道你做的板子多大,不应该有很多via才对。
 楼主| 发表于 2011-10-29 17:43 | 只看该作者
已结题。能回答我最新帖子么?SI板块的4 d0 b5 L& W; W7 x; \( t; n
GMT+8, 2025-7-23 22:28 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
