查看: 4400|回复: 8
Allegro constraint manager 里的pin delay 可以手动修改?
发表于 2011-10-11 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: R3 Q/ {' }& y, \& z  Q8 s& d, `( Q
那么修改后的作用是什么呢?
* _/ `5 D  k6 k  A: w- ]9 i+ P" }比如一对差分线,两线走线的长度差很大,我在pin1加上一定的delay,这样两线的长度差就控制在2mil以内了。但是我感觉这个不能随便加,它应该是个固有属性啊···求解释···
 楼主| 发表于 2011-10-11 15:02 | 只看该作者
8 b- w+ r8 P; R3 z  D9 N4 y1 O5 z: _. c! ~3 ]3 ?2 H
pin delay 应该就是隐藏的线长度,线的总长度应该是包括pin delay的长度,对吧?
    2025-7-22 15:19
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2011-10-11 15:26 | 只看该作者
    july2424898 发表于 2011-10-11 15:02
    0 f" E' L+ v5 {pin delay 应该就是隐藏的线长度,线的总长度应该是包括pin delay的长度,对吧?
    6 O; P/ }! ]/ M) D" p! R& M对,包括 pin delay
     楼主| 发表于 2011-10-11 15:36 | 只看该作者
    wpcgood 发表于 2011-10-11 15:26
    $ }2 a$ A( S+ ~' h+ T对,包括 pin delay
    ' q2 `9 I4 B2 [# N; g* u. g0 E  D那任何差分走线都可以用添加 pin delay 来实现等长,那就不需要弯曲走线来匹配线长了。随便加 pin delay 有神马副作用?谢谢回答~
    发表于 2011-10-11 16:04 | 只看该作者
    Pin Delay 是用來宣告 IC 封裝內度的走線長度. 當您做了這個宣告後再進行走線長度控制時, CM 會先檢調兩端的Pin delay 長度, 剩下的才是您可以用的走線長度. 當然  Pin delay 的資料不是自己亂設定的, 這些資料都是要由 IC  的  data Sheet 裡面去找到.
    8 k+ B' f0 `6 f- K) q; }
     楼主| 发表于 2011-10-11 16:14 | 只看该作者
    procomm1722 发表于 2011-10-11 16:04 5 e. p7 j0 ?- k' g% g7 z
    Pin Delay 是用來宣告 IC 封裝內度的走線長度. 當您做了這個宣告後再進行走線長度控制時, CM 會先檢調兩端的 ...
    $ p9 y# H8 ^7 g8 A% p
    恩,谢谢回答,从data sheet 里找到资料,然后对pin delay 宣告,再去走线。请问:对pin delay 的宣告,在哪进行呢?
     楼主| 发表于 2011-10-12 10:51 | 只看该作者
    大神在哪啊啊啊啊
    发表于 2011-10-17 22:20 | 只看该作者
    在CM 裡面或是 File Import / Pin Delay
    发表于 2011-10-17 23:36 | 只看该作者
    pin delay一般通过查询数据手册或根据器件模型得到,是芯片内部到管脚的延时,不能随便设置。
    GMT+8, 2025-7-23 01:13 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
