查看: 430|回复: 5
[仿真讨论] cst里能不能直接查看天线的输入阻抗?
发表于 2022-5-9 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用CST来仿一个阵列天线,一般天线的输入阻抗是50欧,但我想法是:既然还要组阵,不如把天线的输入阻抗调大一点,这样主馈线可以窄一点,也不必用太多的4份一波长变换器了问题,在CST里,我怎么知道一个天线的输入阻抗呢?难道只能先理论上算好,才好去建模仿真么?我是建模了一个同轴模型,然后用waveport的,设置为默认。, [% W0 S* u( ~! [! g6 y
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-5-9 13:07 | 只看该作者
    先运行完,在1D Results里,选择Smith Chart, 右键点击Chart,选 1D plot properties,在Marker里输入你的天线的工作频点,add。回到Chart,左上角会出现相应频点的 Input Impedance。8 C' r, L7 W, t1 s, \% Q- K; B% a
    发表于 2022-5-9 13:14 | 只看该作者
    CST工作室套装®是面向3D电磁、电路、温度和结构应力设计工程师的一款全面、精确、集成度极高的专业仿真软件包。包含八个工作室子软件,集成在同一用户界面内,为用户提供完整的系统级和部件级的数值仿真优化。
    : _2 s5 j. C, U! O7 s0 c& n
    发表于 2022-5-9 13:23 | 只看该作者
    软件覆盖整个电磁频段,提供完备的时域和频域全波电磁算法和高频算法。典型应用包含电磁兼容、天线/RCS、高速互连SI/EMI/PI/眼图、手机、核磁共振、电真空管、粒子加速器、高功率微波、非线性光学、电气、场路、电磁-温度及温度-形变等各类协同仿真。( A: {7 ?; b/ j5 ?' i- ~
    发表于 2022-5-9 13:31 | 只看该作者
    再看看别人是怎么说的
    - u% Q. q0 `! d, H/ p8 @. C
    发表于 2022-5-9 13:38 | 只看该作者
    同问,求结果0 D* W/ d2 F% w  y+ s
    GMT+8, 2025-11-4 08:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
