查看: 1764|回复: 2
还是位号错乱问题!
发表于 2011-10-13 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个并不是orcad的“专利”,concept HDL也有同样的问题,问题表现为如果原理图有两个器件是完全一样的(软件自动合成DEVICE 所需要的属性值,也就是组合成PART Number所需要的符号名、封装名、值、容差完全相同的话,在原理图交换两个器件的位号,导入pcb中两个器件的位号和位置都不变,仅仅变更网络连接,pcb就会乱七八糟的。理论上只要每个器件的合成属性PART Number各不相同,那么交换了位号后pcb也是不会乱的,但是我没找到控制合成PART Number属性的地方,即无法通过人为的方式使得完全一样的器件拥有不同的PART Number属性值,注意,orcad中每个器件有个独一无二的id——Name,但是它没有像dxdesigner那样利用这个id
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-10-13 13:19 | 只看该作者
    CONCEPT HDL是用PATH作为这个ID的6 T9 T; L2 Q' {+ Z0 }
    # R4 z4 a, P( Q1 J. f! B+ `
    设计原理图一定要规范,,否则后面PCB设计会疯掉的……
    ( ^4 O$ ]0 m5 M/ E+ R. l! @  [) G$ N. a4 j& }5 t) Q. G, n% X9 d( k  p
    切记……
    7 l8 w  u+ ~2 t) h. Q
    ) H+ F6 x( A. B
    {:soso_e112:}
     楼主| 发表于 2011-10-13 14:24 | 只看该作者
    flyingc381 发表于 2011-10-13 13:19
    8 D* m" `5 D) V( r/ _9 _CONCEPT HDL是用PATH作为这个ID的
    % M8 @; Y6 b6 F: j$ ~' _1 q( G8 U0 ?! h, T& Y: Z8 B, D
    5 o/ Z( w) U$ o很多板子涉及后加工问题,一张原理图原先是按照顺序编号的,但是后期加工修改,需要删除一些东西又要加入一些东西,改动比较大的话元器件的编号会变得很乱,如果想重新按顺序编号(不是在pcb中重新编号再反标回来,这个不能做到按原理图顺序编号),恳请问下有什么好的方法吗。( `$ M* U9 ~4 r% p
    如果重新设计一张图纸和板子,是能够做到“规范”的,但是,对于一块修改的板子,不可能全部重新布线,allegro这个问题挺恼火的。
    GMT+8, 2025-7-22 18:36 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
