查看: 5970|回复: 9
16.3怎么隐藏铺铜啊
发表于 2011-10-15 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遇到一个allegro 16.3看图的问题,因工作需要(做EMC设计,需要检查PCB 走线),我不需要画PCB,只需看图即可,因为有的走线穿了好多层,有铺铜的话,就没法显示走线完整路径,特别是多层板,以前用pads,用快捷键“PO”就可以了,现在用Allegro16.3 看图版的,好不习惯,不知道如何隐藏铺铜,各位大师有什么好的办法没有啊,我自己网上也搜了一把说是选中setup->USER peRFerence 的NO SHARP fill,可以装的Allegro16.3 看图版 没有这个,大家有什么好的建议啊,我不想装一个安装版的,
发表于 2011-10-16 07:59 | 只看该作者
本帖最后由 longzhiming 于 2011-10-16 08:01 编辑 & k0 D* Z, o) m
7 ^) z& B. p8 p: S. X/ x0 I用16.5不就好了,16.3也可以,到setup_display里关,只是效果没那么好,allegro不关覆铜也看得清的.你还可以把覆铜透明度调为0或15
 楼主| 发表于 2011-10-16 23:40 | 只看该作者
longzhiming 发表于 2011-10-16 07:59
8 G4 Z, N1 ?& j1 j- T1 q# l! I用16.5不就好了,16.3也可以,到setup_display里关,只是效果没那么好,allegro不关覆铜也看得清的.你还可以把覆 ...
: L) T: t0 o' h$ n" e9 K. B谢谢了,我去试一下16.5的看看行不
发表于 2011-10-17 20:51 | 只看该作者
setup/user preference/display/shape_fill/选no_shape_fill
发表于 2011-10-18 09:18 | 只看该作者
覆铜透明度调为0或15是哪一项。
发表于 2011-10-18 21:05 | 只看该作者
学习了、
发表于 2011-10-18 23:10 | 只看该作者
/ I+ H$ m: W5 `% d/ {" e: r0 X0 ]5 l
问题是在pads中铜皮不会阻碍你的布线,看不到铜皮是最好的,不会眼花,但是allegro无法推挤孤岛,你看不到铜皮反而是种麻烦事,你会发现线走着走着就变形了,修改困难,看的到孤岛你还可以绕过去,看不到就麻烦了,除非不开smooth!
 楼主| 发表于 2011-10-23 08:50 | 只看该作者
谢谢各位回答,在大家指点下,搞定了,还学习了好几个方法
发表于 2011-10-25 11:05 | 只看该作者
0 c  m' V5 [% P7 d3 H+ D& [3 U% g* V0 T; i  U
恩,也可以高亮网络,然后用shadow模式查看。
发表于 2011-10-25 11:08 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-10-18 23:10 * T& Z) u, J/ W3 P
问题是在pads中铜皮不会阻碍你的布线,看不到铜皮是最好的,不会眼花,但是allegro无法推挤孤岛,你看不到铜 ...
: U% n: g; Y( e( I+ O; {% ?
应该是两个软件的铺铜机理不同吧,感觉pads是在food(可否理解为灌铜),就像灌水一样,灌不进去的地方就没有铜,自然不会存在孤岛。而allegro是Create,事先就创建好铜皮,走线去避开铜皮,有孤岛是在所难免的。
GMT+8, 2025-7-23 11:44 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
