查看: 1054|回复: 7
谁知道在Allegro里面辨别未知改动
发表于 2011-10-20 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro里面,加入PCB有8层,设计完成后,小小了改动其中某层,但导致了另外一层有变动,而这个变动是我后来才发现的(这个变动并没有触发约束),所以我想知道,软件里面是否有哪里可以设置,当有被牵连的层发生变化时,软件可以通知我,或者有日志/纪录/报告可以查询?# u2 A; u0 a: B- r
有没有对软件很熟的人知道答案?谢谢了。
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-10-20 11:04 | 只看该作者
    比对gerber才是王道
     楼主| 发表于 2011-10-20 11:32 | 只看该作者
    本帖最后由 bjqljy 于 2011-10-20 11:33 编辑 5 m7 w2 f! D! q( F- h4 H
    ! s2 z9 K" g/ h  u谢谢版主回复,对比gerber确实是最可靠和最终极的办法,但是对于不小心牵连到其它层未知的变动,也就是说,自己都没有意识到已经发生的变动,根本就不会想起去对比gerber,况且,对比gerber是非常耗时的,甚至超过设计本身。: |* ]- ^8 l* J, |/ D9 m+ ]
    所以,如果软件本身有可以设置的地方,在发生变动时来通知使用者或者有日志/记录可供查询,应该是最合理的。
    + W' l, m# J' M- S7 m% _期待Allegro高手指点。
    发表于 2011-10-20 15:06 | 只看该作者
    新旧两个Gerber进行重叠对比,将所要选定对比的层次显示当前颜色.
     楼主| 发表于 2011-10-20 16:21 | 只看该作者
    谢谢 zhengjinlan8。2 Q, V0 q5 ?3 j% p7 g
    软件里面有没有地方可以设置成,当有变动发生时主动通知我。因为,我的问题是,我当前层所做的改动根本没有想到会影响另外一层,所以就根本不会主动去检查是否有变动,因此就更加不会使用对照gerber的方法。/ X: C: M( z3 [% X# a$ |
    我的问题在于,使allegro能够主动通知我在另外一层发生了变动,这样我才能在有意识地去对比查看另外一层受影响变动的地方,软件里面有没有什么地方可以设置达到这一目的?
    发表于 2011-10-20 20:19 | 只看该作者
    如果你做完了不想改,把所有net全部fix住,就不会让你改了
    ! ]4 z% N) _, H7 i- b; ?9 K  E8 q
    . M+ j* S4 l! l3 `: G7 r, f正如前面几位说的,比对gerber是最好的办法,习惯对比gerber就好,不用那么纠结
     楼主| 发表于 2011-10-21 12:26 | 只看该作者
    谢谢各位,下次找allegro的FAE问一下。
    发表于 2011-10-21 12:44 | 只看该作者
    把find栏所有元素的对勾都取消,不就不会变了
    GMT+8, 2025-7-23 01:18 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
