查看: 240|回复: 2
[仿真讨论] 什么样的电路仿真软件可以测出集成块的输入输出?
发表于 2022-5-30 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么样的电路仿真软件可以测出集成块的输入输出?. T/ ]( ?# n/ V
发表于 2022-5-30 16:21 | 只看该作者
Tina Pro具有八种虚拟测量仪器,各仪器与元件之间采用虚拟连线。其虚拟测试仪器(如多踪示波器)的动态演示功能,是极好的电类教学辅助工具。Tina Pro的仿真分析结果,如波形图可方便地与电路图粘贴在界面中,对输出打印及分析资料的完整保存十分便利。
3 Y: K  C; Q$ ~Tina Pro可以与其硬件设备Tina-Lab,即实时信号发生器、数据采集器相连接,故能将实时测量与虚拟仿真结果相比对。这是目前所知能实现该项功能的少数实用技术产品之一。. y" G0 w' h$ Q( e
Tina Pro具有较高的性能价格比。它是目前所知为数不多的具有简体中文界面的成熟软件(在Help索引文件中,也用中文对于电路器件模型参数进行详细解释)。
0 N5 Z+ B. e8 l' K- B0 ]8 L5 |7 g9 ~' ]
发表于 2022-5-30 16:54 | 只看该作者
如果你有这个IC的模型,你可以根据模型的数据找出输出数据的Tr和Tf。# d& `( e( ]" z
比如,你已经拿到了IBIS模型,基本上任何一种仿真软件都可以看到他的输入输出特点,只需要建立仿真电路,然后导入模型,激励仿真,波形就可以输出来了。甚至你打开IBIS模型,把里面的数据copy的excel里面,自己就可以把波形特新描述出来。: V2 E( ~9 _6 i1 ~. k5 ]
常用的仿真软件有SiWAVE,Hyperlynx,ADS,Cadence allegro(比较难设置),Saber,等等,随便你用哪个。
/ c3 G- ^# ]; f3 W! [# E3 F; p如果你拿到的SPICE或者HSPICE,只有导入模型,然后激励信号仿真出来波形,也可以把他们转换到IBIS模型里面。
2 A6 J) p- I; [6 i如果你说的是电性能仿真,我想应该可以这么做,但是如果你要IC的功能仿真,估计没有软件可以做到的,这是设计系统方面的领域。
( e& ^$ L7 U& _) ^& U. C, y  D
GMT+8, 2025-11-4 01:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
