查看: 326|回复: 1
48v电动车充电器改12V48AH电瓶充电器(改后已使用半年多)
发表于 2022-6-2 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 O! k- N8 X! K5 r3 Z0 A  x) e! I( }
12V48AH铅酸电池, 最佳充电电压为14.5-15V(本充电器定为14.7V),浮充电压13.8V,充电电流不宜超过容量的10%即4.8A。转灯(转为浮充)电流选择规律:容量48AH的1.4A,容量20AH的0.6A,容量10AH的0.3A4 H( v. Q+ @7 f" F8 K+ _' ]- o* D
- H9 k7 R7 G  ^; Q6 y
1 N1 p1 D. ^( p. N' }' {/ R# U
- A9 }, o/ D" y/ D: Y) O$ n8 A第一步、先分析48v电动车充电器电路的工作原理) p2 W7 H; X7 H" h% q6 u
# N+ M. Y# t3 v7 B# v6 Q, J
  Y6 X/ ?! b  {4 {, Y$ v, X) m稳压控制:8 P" \1 u/ B. a/ b" H! n9 B
       LM324运放③10脚为2.5V基准电压,充电输出经R28、R25接到9脚及R24,构成电压检测,由运放输出(8脚)经D8控制光耦,使电压稳定。由于D13和分压电阻R21的存在,稳压值还会受到运放①的调整。$ ?2 C0 [, _$ v' {
! U& F7 W5 n* s# r% ]! H% y
5 V, K4 B% r- m# A- P! s+ c
电流控制:8 i/ y# j+ @7 z, Y  X& S
       LM324运放②由R19、R18使5脚稳定在0.28V,实测电流上限为2.8A,当电流过大时,Ⓐ点电压升高,6脚高于0.28V,7脚变为低电平,通过D9和光耦控制高压侧,使电流减小。% p) {8 u4 J1 N8 q- F. n
! ~' r7 K6 z. C" W! }0 ?5 x+ [8 C' U" ~; Y0 t
转灯(转为浮充)控制:
/ A5 ]$ i. c& M       LM324运放①第3脚由12脚2.5V基准电压过来经R22、R23分压使3脚稳定在0.08V,实测电流超过800MA时转红灯,未接电瓶时,2脚电压为0V,1脚输出高电平,经R30点亮绿LED,经R20到运放④第13脚,使14脚的输出为低电平,此时充电输出端为55.2V;
( p' w+ r# [8 j$ }& a- [) D       当电瓶接入,开始充电,电流大于800MA时,Ⓐ点电压升高,2脚电压高于0.08V,运放①的1脚输出翻转,变为低电平,绿LED熄灭,经由R20拉低13脚电压,使运放④的14脚输出高电平,经R29点亮红LED,经R31使风扇工作,因R21的分压,会使运放③把充电输出电压由55.2V升高到58.8V;& u* Z& N# m: W8 ^
       当充电快满,电流小于800MA时,运放①第2脚电压低于0.08V,1脚输出变为高电平,点亮绿LED,经R20使运放④第14脚输出翻转为低电平,红LED熄灭,风扇停转,D13和R21分压停止,使运放③把充电输出由58.8V调低到55.2V浮充电压,对电瓶浮充。
4 `& i  o% x" X1 g7 _2 r0 e  |  c( s8 ]  o
* T& T2 w( q( R; g( H第二步、改成12V48AH电瓶充电器,只改低压侧,高压侧不用改动。
) s. t  B2 d. ~& C) O! F) L       充电电压14.7V,浮充电压13.8V,充电电流定为4A,转灯(转为浮充)电流设为1.4A8 m7 w' I& H" i) Q
1、重绕充电输出绕组:8 ]; F7 _( |; v. E9 H3 f3 p" F# v  d
     把匝数减至原来的四分之一(22÷4=5.5匝,绕6匝),其他绕组不变。
! n1 ~4 ~6 n+ p' p9 M# L6 {) q: O* x2、调整浮充电压:
1 J4 d  m2 t7 @/ E" ~& T     用40W-100w灯泡,串接在220V市电输入端,空载调整R25、R28,使浮充电压输出为13.8V,经实验用导线短接R28(100K),去掉R25(15K),保留R25*(24K),用一只1M电阻与R25*(24K)并联,电压为13.8V。1 z. z7 T/ ^  m( Y( v: I" v; S! `, R
3、改转灯(转为浮充)电流:: r. i/ w- b9 O
     调整R23、R22使LM324第3脚电压由0.08V升到0.14V,使转灯电流变为1.4A,手头上有只62K电阻,经计算与R22并联后约29.5K,与R23分压得到0.14V。. v5 `- v$ k9 x8 L
4、改充电电流控制:
* p6 o8 i" s% i: q3 K2 r! `- ^    调整R18、R19使LM324第5脚电压由0.28V升到0.4V,即最大充电电流为4A。经计算在R19(56K)并联100K电阻后为35.9K,与R18分压LM324第5脚就升到0.4V。
+ G! b( D" G+ X5 y- _, j  U" B# q* Y( T+ O
  L8 ]( o5 Y, m# v) l
改完后12V48AH电瓶充电充电过程:& A# Z8 _9 u4 C; ]) p' N1 J/ a
      未接电瓶时输出电压为浮充电压即13.8V,接入电瓶,充电电流超过1.4A时,Ⓐ点电压升高,2脚电压高于0.14V,运放①的1脚输出翻转,变为低电平,绿LED熄灭,经由R20拉低13脚电压,使运放④的14脚输出高电平,经R29点亮红LED,经R31使风扇工作,因R21的分压,会使运放③把充电输出电压由13.8V提高到14.7V,当充电电流大于4A,Ⓐ点电压升高,6脚高于0.4V,7脚变为低电平,通过D9和光耦控制高压侧,使电流减小,这样充电电流始终不超过4A。充电快满电流小于1.4A时,运放①第2脚电压低于0.14V,1脚输出变为高电平,点亮绿LED,经R20使运放④第14脚输出翻转为低电平,红LED熄灭,风扇停转,D13和R21分压停止,使运放③把充电输出由14.7V调低到13.8V浮充电压,对电瓶浮充。  r2 Z; t; e' h  E1 Q
& D: T' y4 _+ V
; {4 |5 m6 A& U) f: h/ t用烙铁烫一下就可以取下磁芯6 _! M# _1 C6 M  T; w/ A7 w
8 G4 y. K2 _' F# O
8 J5 ]- d0 d% D( ^6 l6 R
; |. T/ S& I6 N/ V摔断了,没关系,粘好还可以用。
5 ?- }/ p$ x) U7 J$ V
0 `+ |7 n7 X+ ^5 {
2 p. j' [9 V. a! D5 L* s. D, d5 x1 @& }( ?9 s+ v
重绕输出绕组并适当加粗
+ e0 E( w3 ~  F% I9 Q
9 Y; @* ]: I0 ]8 M5 |: ~
3 W. l- p+ x( k; ?- i- t. s2 o; |, ~) Y- R2 D) ~. T6 ]
调好浮充电压13.8V1 E9 `9 H" n: k( E& [. }8 u" ~
, J) a5 S- R$ n" }
* u* J* Z) Q3 K2 q
7 H; c; Q; f' [) @, ]8 M
花了1块钱买了根1KW的电炉丝,接上电炉丝,电流1.4A时还是红灯3 f+ V, R8 Y  c4 }, j$ W0 F
+ v% ~! V8 h3 y# G" t" u9 ]' a
/ p* Z1 J0 C2 ]5 C
. ^3 P5 ^$ ]  ~! k: @. ^# T2 w电流1.3A时转为浮冲状态,亮绿灯/ B$ O  t3 r( \; C7 N. M
+ F; ]8 v# d& d, {+ E( K) v6 Q8 n' m3 a  _1 V) p
' i/ c! s" x9 X; D6 n% }- d3 \给12V48AH电瓶充电中
; a0 P2 ~1 Q1 G2 L& g
4 E' _$ ^5 m: }# T
: }! C2 E1 v! T* R0 X# A" a6 R7 n- R8 r0 @; k" i8 e9 t2 [
充电状态,快充满了。买了个电流电压表加上去,9块9包邮。3 l4 O2 a. A- Z
% m! j# J0 [; v' W) J# g. d+ X  I: j
4 {2 @/ Q* P% Z# T, k: T5 J% V& P% G7 X0 m5 n" b3 i
浮充状态1& g4 S$ K& _4 x, l: i
' ?: n$ Z; c- }1 {! ~
7 ~) [7 ^4 ^* B. T, j. _/ G9 }8 `( c: r  b
3 y, v5 c8 R# A6 M- @6 X
浮充状态2
6 s& |$ \4 O5 ^/ c3 Q7 p. X: c
发表于 2022-6-2 10:49 | 只看该作者
优秀啊,动手能力强,
GMT+8, 2025-11-5 21:06 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
