查看: 1119|回复: 2
新手求教PCB EDITOR问题
发表于 2011-10-24 00:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个板子以前使用protelL99做的,现在需要用PCB EDITOR重新画一遍
; L5 y3 s1 }* h( I# [刚刚接触PCB EDITOR,还不太熟悉,有几个问题请教大家:) w; j+ A6 R( _' w. a
1. 想画一个不规则的焊盘,表贴的,形状就是附件里的那个椭圆形+矩形的样子9 _  v# o2 Y+ V4 g
像PROTELL99里一样,直接弄椭圆形+矩形焊盘放一起,然后设置PIN NAME相同,会报错
2 e* m" h2 y7 c+ @% ^' q# E; d于是想用SHAPE SYMBOL自己做一个不规则的焊盘
3 ?% c8 g7 c  ]但是PCB EDITOR的SHAPE菜单下只有圆形、矩形、多边形几个图形7 Q! d1 r. G; V1 P2 d; T( Y
弄了半天也画不出来椭圆形,请问我这个焊盘的图形该怎么画?
: E. L/ u- _  [6 k& N0 `
! f7 e3 P4 y: V! w; M- ~6 U5 p6 [6 U+ f! b1 u) h5 J
2. 关于通孔的问题。PROTELL99里设置的钻孔尺寸大于焊盘尺寸大,就OK了- L8 P5 M& U) m, a+ T* [. z
但是在PAD DESIGNER里这么做的画会报错,做不出来这样的焊盘,请问这个该怎么弄?6 c$ [0 I: O& f( @
! z, h2 O# `. F$ n+ b
3.PCB EDITOR里怎么添加VIA?
& m1 g: E% Z! ^" i- _1 n
0 X8 o- ?' x/ F+ n6 x0 v1 k刚刚接触这一行,有很多问题不懂,麻烦大家了。
9 \* Y$ x6 X! w7 k- y谢谢!
 楼主| 发表于 2011-10-24 00:42 | 只看该作者
对了,还有个问题忘记说了' Q1 }2 {2 J0 N1 `0 E
PCB EDITOR中做SHAPE SYMBOL(*.SSM),我随便画了两个图形部分重叠,然后点SHAPE菜单下的 megre shape合并图形,但是没反应,图上依旧有DRC错误提示,该怎么弄?
8 e/ h, m; L  X6 v# R  @+ \谢谢!
发表于 2011-10-24 01:01 | 只看该作者
1 在paddesigner里面做,不能直接重叠。
% S3 U, B! D* B  Y( Y0 D# x2 一样,可以不理会警告。+ a! i. t, L3 ]* [# \, E; a/ c4 n$ W
3 要先添加via才行,最好在约束管理器里面设置好。# c( `3 n/ q2 J, E# h
4 shape netname相同才能合并。
GMT+8, 2025-7-23 11:21 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
