查看: 5586|回复: 22
求助 Allegro导入netlist问题
发表于 2011-10-25 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ A* |/ ^2 U( Q
7 C4 O) f0 {) \ / T6 W* d) s% w/ _
& Z* _7 |' i  b5 }4 `
从其他的.brd文件中导出的零件库, 自己画的线路 用那个零件库元件导入到自己的板子中 电子元件(电阻,电容,二极管)都能顺利的导进来  可是那个USB接口却怎么也导不进来 电子元件和那个USB conn的文件格式都是一样的(一个txt,一个PSM,一个DRA),再allegro Placement=>Quick view中也看不到USB conn的symbo.; Y- _* C. ], i
请查看附图。
+ @0 Q% v# g% e3 t4 O& _感激...
发表于 2011-10-26 08:44 | 只看该作者
查看线路图中USATA1的PCB Footprint选项是否为USB conn
 楼主| 发表于 2011-10-26 09:02 | 只看该作者
感谢您的回答!
; l0 k2 ^: H# ^. X2 i% q+ gfootprint是一致的,再Package Designer里面也是可以打开USB conn的DRA文件  就是在Allegro里面不能调出来
# C' Y# l5 U% M! e7 D显示的错误代码如下:  }) V, o' o. |
E- (SPMHDB-274): Unable to load flash symbol TR50X111 (Check PSMPATH setting for this symbol).
/ C) C; M2 Z9 S* }: {W- (SPMHUT-127): Could not find padstack O50X111D20X81.7 }0 u7 M0 p6 m- a% ^# [
E- Cannot load symbol 'USB conn'
3 a0 c' g7 @% A: ^2 _6 N& iE-   because WARNING(SPMHUT-127): Could not find padstack O50X111D20X81.
& B3 o* {; w, W4 S" v/ l$ O8 f    due to ERROR(SPMHDB-274): Unable to load flash 5 v9 {; n, k: l& k/ S6 r8 ]$ p+ t
5 E! _1 G& ^( z* T9 n; ]( ~
symbol TR50X111 (Check PSMPATH setting for this symbol).( A* ]6 G! P. v2 b# f7 I
' B/ X. F0 R9 j( v2 ]
发表于 2011-10-26 09:10 | 只看该作者
你去导出的数据库中搜索‘O50X111D20X81’这个文件,它应该是USB封装的一部分,然后将这个文件复制到你现在的工程库中,就OK了
 楼主| 发表于 2011-10-26 17:21 | 只看该作者
wcn312318697 发表于 2011-10-26 09:10
$ w  \- m( V! Q* P你去导出的数据库中搜索‘O50X111D20X81’这个文件,它应该是USB封装的一部分,然后将这个文件复制到你现在 ...
: J6 x$ x) u! J# R: K" F- x- H
感谢您的回答 我在那导出的库里面是有看到O50X111D20X81.pad的文件  可是要怎么复制呢?
发表于 2011-10-26 17:32 | 只看该作者
复制都不会,真是服了。
4 k9 ^! M# t( h$ |& C' Y! P你平时复制文件怎么复制的,这个也怎么复制。
" g; F0 z% j) ?6 Q  m& r2 H  o把你需要的pad文件复制到你allegro指定pad库的文件夹下就可以了。
发表于 2011-10-26 18:52 | 只看该作者
zhang6118 发表于 2011-10-26 17:21
/ M* N% b: X# v7 b* t% ?5 h感谢您的回答 我在那导出的库里面是有看到O50X111D20X81.pad的文件  可是要怎么复制呢?
% ^$ Y0 ?0 B6 o) N% g; |就是楼上那说法。。直接复制,然后到你的工程库文件夹下右键黏贴就OK了
发表于 2011-10-26 18:57 | 只看该作者
应该是没有flash造成.也就是楼上几位说的那个焊盘的flash.光复制焊盘是没用的.
 楼主| 发表于 2011-10-26 19:04 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2011-10-26 17:32 , A9 b* w" z' w* u# _' X& ^2 e
复制都不会,真是服了。
% f, M' e+ _, T) o# }  q你平时复制文件怎么复制的,这个也怎么复制。& F  d  z: t! r) N, x! F" G, s) ^" }
把你需要的pad文件复制到你allegro ...
( H/ E5 ^! A, Q, U7 I- m+ o' w: a+ G
那个O50X111D20X81.pad的文件本来就是和txt,PSM,DRA一样都在库文件夹的
 楼主| 发表于 2011-10-26 19:05 | 只看该作者
wcn312318697 发表于 2011-10-26 18:52
6 S: e( @9 \( y& f& Z9 ?4 ?2 w% \( B就是楼上那说法。。直接复制,然后到你的工程库文件夹下右键黏贴就OK了
4 S1 p7 F. I& x. q) a' N5 M那个O50X111D20X81.pad的文件本来就是和txt,PSM,DRA一样都在库文件夹的
 楼主| 发表于 2011-10-26 19:17 | 只看该作者
longzhiming 发表于 2011-10-26 18:57
) S, H! z8 H' c; q% r7 x应该是没有flash造成.也就是楼上几位说的那个焊盘的flash.光复制焊盘是没用的.
9 g. q# l) d/ [3 Y, M5 n
恩  我这库里面没有你说的flash文件呢  请问从现有的.brd文件中如何导出焊盘的 flash?
7 T) X( R) e6 K多谢
13#
 楼主| 发表于 2011-10-26 19:22 | 只看该作者
我导出的数据库就是现在调用的工程库中哦  导出的.pad,.ssm,.bsm,.txt,.PSM,.DRA文件都在这个库的根目录下的
14#
发表于 2011-10-26 19:47 | 只看该作者
zhang6118 发表于 2011-10-26 19:22 7 e) q2 P' ]+ E) T5 s; H9 l3 s( T! z
我导出的数据库就是现在调用的工程库中哦  导出的.pad,.ssm,.bsm,.txt,.PSM,.DRA文件都在这个库的根目录下 ...
7 y# H# g+ y- U4 E% b# j自己做一个上去就好了。
15#
发表于 2011-10-27 08:36 | 只看该作者
8 z9 ^6 L: h  {6 e8 b我导出的数据库就是现在调用的工程库中哦  导出的.pad,.ssm,.bsm,.txt,.PSM,.DRA文件都在这个库的根目录下 ...
9 ?' C6 c6 S. T1 U. y那你就重新设置下你的工程的默认库路径,在setup中最后一个user preference ——paths——library设置两项:psmpath 和padpath  添加一个你的库路劲到这2个默认路劲下
GMT+8, 2025-7-23 22:12 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
