" Q: j* y# F$ m. U+ `9 \" Y
6 g$ W. O1 h/ c1 s; o, XAD 学习笔记) e6 T5 n i3 o! o
1. 原理图图纸的设置/ d1 L9 |4 s) d) H
1. 双击图纸边缘,进入 properties ,可以对图纸进行设置,依次表格大小,图纸颜色,图纸6 x0 G: e/ F. o2 [- Y2 G9 Q
大小,方向,标注,以及边缘空白设置。8 O% o0 j" a2 j' T3 y
2. 阵列式粘贴 :% p+ s- ]% P) ?" _% e3 f
1.ctrl+c 阵列式粘贴 点位置(快捷键 EY)
" _% V* }6 N6 t* A) ~# h4 e5 V( A3. 对齐:
' h9 e$ J6 M' |' w, b9 X' {$ o) z$ i4 XA+. A/ R4 f& g) n, s6 O
4. 原理图统一标注:9 O7 n0 N {+ _! D7 _! h8 i* d5 S
1.T+A+A 先复位再更新(处理顺序,那一页,起始索引 1+打勾, reset all + 更新更改列表)5 W6 h* e1 i( `3 H
5. 编译选项:, k% U1 B; ]) E" k) j
编译检查: c+o 进入 error reporting 设置下列选项为致命错误" A2 S* ^$ I' ^
1. 悬浮的网络标号 floating net labels3 \9 {/ @: n3 u; s
2. 开路 floating power objects
6 g# C2 R& U( \. s; |0 _3. 单端网络 Nets with only one pin
6 O& e- k4 N6 s$ U7 F* y& U: L4. 重复的位号 Duplicate part Designators" Z' t! i( ]; O/ X( B D
5. 重复的网络 Duplicate net 特殊情况除外
! ]+ a- l) h! G7 D5 L6. 编译 (C的第一个选项或者右击工程第一个选项) ,根据 Message 检查排除问题
6 g. F5 ^7 y4 w$ _. d* n# ?0 i6. 封装库管理器 TG :
1 i" z2 Z, I8 K可以检查位号错误,添加封装。
% K! ^; O' T1 e0 e7. 高亮:
" }( K) n2 Q& _1 aCTRL+单击鼠标+ J% k* R# w! T
8.PCB 封装创建6 ?: S; w6 V5 l2 u. }: O
1. 贴片电阻电容(Q 可以改变单位 mil-mm )
8 I) W! Q- W; r. n$ S3 ~0 p2. 放置焊盘——更改层( top layer )——改变SHAPE(焊盘形状)
3 [) A% c# ^ y% N4 t3. 复制焊盘: ctrl+c 后按住 ctrl+v 拖动复制: r9 ~# V# l- f3 P$ k! t5 j
4.M 移动:选中原件按 M 移动
- \; i, d0 d; q5. 丝印是 Top overlay, 焊盘是top layer! J( L) L' K9 R$ {! ?9 g- Z! F: i7 H+ l* ]
6. 原点移动到封装中心 EFC,封装画好后! o% @6 Y) P7 C' S
7.PL 画线
4 _- l, R! k6 o' n6 B0 B9 p' u9.PCB 图生成 PCB 库:& D% k5 s: T0 k$ e4 w9 K" q0 t. g# V
DP* k) B- C8 f8 `! h0 F z* Z
10. 安装孔:
3 r4 G- R( p6 Z6 [取消 plated 非金属化 L 切换 3D- z+ s9 ~" e( p6 K2 F ]/ A
11.3DPCB9 a/ z" ^2 W# e
1. 放置 3D 原件体模型——绘制 3D 模型——美化
4 c; R3 v( q+ T9 V2. 导入 3d 模型——点击放置 3D 原件体—— TAB——右侧 Generic —— path 选择路径
+ ]/ m9 {) u% n' g6 s7 Z# O1 @3. 找3D模型
0 ?+ n" |) y* X% W: X" d12. 查找元器件- r/ [; C' ]# p3 ~% T/ ]
JC
9 @2 F5 f1 G+ R2 m# G13.PCB 在元器件中导入在矩形框框中 :, y' {: W. I4 ^2 j5 I* _
TOL 设置成快捷键 ;ctrl+ 单击设置。
[+ R) S4 O& ^8 x5 Y, B6 K14. 快捷键设置 :$ z* e+ v% L1 n. q2 c3 {
工具栏右击 custmomize all 设置
1 {9 q0 F$ P: S( Z6 o" {9 o2 ?- c15. 隐藏布线:6 {( `/ I0 L1 @
NHA
* s) q5 a0 ~" L( t8 d. z- ?1 v( J16. 对象类管理器:1 @! h- p0 F& T9 U& p _
DC,这里可以添加 PWR 的类, 并将电源 VCC,GND 添加进成员列表。 返回 PCB,选择右下角的
/ n. U9 W' A$ spaneis 里的 PCB,作出可以单独显示电源线。
) H9 }* A* L* ~+ i9 O6 I1 \7 m17. 层叠管理器: K: W" T) i8 `9 p, ?
DK,可以添加层后保存。 DSD 板框定义,机械层画板框!5 `. B' B0 ^6 E g/ I( X
18. 标尺
: u. Q c1 Z5 W0 N% ~- W0 DCTRL+M 画标尺, SHIFT+C 清除标尺
8 _& P2 l$ [5 `19. 铜皮
7 W5 f* N9 |: g' j* _. I0 g正片层:没有铜,划的线是铜 ,信号
% X* U# s: ]. l负片层:全是铜,画的线没有铜,电源, GND
- p6 p1 G2 _" U! N5 B20. 两个界面的相互配合:
6 t# G0 s0 y/ n2 C交叉选择:连个界面分别都打开。
- X) h$ O, M; n" y1 T* @ q- i设置里面, system 里面的 navigation 里面有交叉选择模式和对象配置(变暗也建议勾选)
' [2 k( f+ P$ O' }1 z+ _% r21. 导入 CAD 板框结构,
9 o) i( j' W: S$ D9 u' l: c/ X CFI 里面的 DXF/DWG, 选中文件路径, 设置比例 mm,1:1, 全选 PCB 层导入机械二层, 点击确
0 h% |" i& u! [, d1 [6 W定。
3 n k7 m) `. x/ k% G( Y
! [9 y% X P$ n |
