查看: 4575|回复: 23
不能place机构件(USB接口)问题
发表于 2011-10-29 18:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   从别人的.DSN档文件和对应的.brd导出的库作为自己的元件库。自己画的线路 netlist导入成功, 电子元件都可以在allegro里面place, 就那个机构的USB接口不能place, 在quick view里面也看不到它的symbol ,怎么回事?# ]5 X8 T/ q3 }; o6 G8 C8 e
+ V4 s0 i5 u& X: ~  \PS:
7 |! G" \. Q8 p' _' F: U0 z* F. w1)路径都设置好的,因为电子元件place都是OK的 只有机构不行 ,footprint也是一致的 因为画线路的时候就直接从那.DSN线路中拷贝的symbol,所有从.brd板子中导出的元件库都放在同一个文件夹下
+ |" j9 N- g; |# e
" i% c/ [: m& `: r# s2)SUYIN_020173MR004G565ZR_4P 是这个USB接口的footprint,在库里面有这颗料的.PSM,.TXT,.DRA文档" [. l2 o8 U6 x. q* I) V
4 J2 C6 H  b$ M% J2 t7 _' J
3)从别人的.BRD(导出元件库的.brd档) 中place=>manual=>placement list=>package symblos=> qiuck view里面可以看到这个USB接口的symbol也可以place,可是在我自己做的板子上在Quick view看不到symbol 也不能place,提示如下错误:
7 {0 I2 k4 F# s( h- wE- Cannot load symbol 'SUYIN_020173MR004G565ZR_4P'' T6 |/ A, V% X
E-   because WARNING(SPMHUT-127): Could not find padstack C52D36.4 b5 j& W1 e/ `0 U' F0 ?
    due to ERROR(SPMHDB-274): Unable to load flash symbol T66 (Check PSMPATH setting for this symbol).
0 j3 C) m, _! d4 Z0 B6 U- S" fE- (SPMHDB-274): Unable to load flash symbol T66 (Check PSMPATH setting for this symbol).7 ]; ~3 R# A  c$ x* p  t
W- (SPMHUT-127): Could not find padstack C52D36.
3 a1 T6 d' V! l& W% M% k& {3 i
2 y  c, {7 B1 j上面错误提示中的C52D36在我的元件库里面的就有C52D36.PAD的文件
8 ]) z9 [. x7 b- C: z上面提示错误中的flash symbol T66 在我的库里面没有  可是当初我export libraries的时候有选自shape and flash symbols这个选项,不知道为什么没有把USB接口的flash symbol 导出来?
发表于 2011-10-29 19:27 | 只看该作者
USB的pad你没有全部放置,打开原来的brd文件看一下名字,放进去就可以了
    难过
    2021-11-10 15:06
    发表于 2011-10-29 19:36 | 只看该作者
    flash symbol问题,flash symbol是没法从老板只上导入的,修改对应的pad删掉或者修改一下,原来flash symbol啥样子可以在老板子上看下
    难过
    2021-11-10 15:06
    发表于 2011-10-29 19:37 | 只看该作者
     楼主| 发表于 2011-10-29 19:37 | 只看该作者
    0 x0 H+ i/ o& _# T4 }5 n0 w
    819535006 发表于 2011-10-29 19:27 # h7 b- N7 U! V0 v) L- O1 B
    , K/ b8 G) T4 e+ o  M3 b( |: \$ c. T3 i: r
    感谢您的回答,这个库是从原来那文件export出来的库 导出的时候是把所有选项都勾选的 其中就包括shape and flash symbols这个选项,在库里面也就有 C52D36.PAD文件,看他那错误好像是说缺少flash symbo T66l文件
     楼主| 发表于 2011-10-29 19:39 | 只看该作者
    zhang6118 发表于 2011-10-29 19:37 - Q2 H6 \  a& P( z* [
    感谢您的回答,这个库是从原来那文件export出来的库 导出的时候是把所有选项都勾选的 其中就包括shape an ...
    ( N: }+ V9 l. ]
    是 C52D36.PAD
     楼主| 发表于 2011-10-29 19:43 | 只看该作者
    wood 发表于 2011-10-29 19:36
      h4 ?+ S- k+ lflash symbol问题,flash symbol是没法从老板只上导入的,修改对应的pad删掉或者修改一下,原来flash symbo ...
    ! @7 s5 s# Z% {0 `
    感谢你的回答,刚学习Allegro请问怎么“修改对应的pad删掉或者修改一下” 谢谢!
     楼主| 发表于 2011-10-29 19:51 | 只看该作者
    本帖最后由 zhang6118 于 2011-10-29 19:58 编辑 ) n$ ]  i8 u  j8 w/ Y1 S  r. Z
    6 A" q3 i' s. G- d! C. ?. E
    还有补充一点  在package designer可以正常打开这个SUYIN_020173MR004G565ZR_4P.dra文件
     楼主| 发表于 2011-10-29 19:54 | 只看该作者
    & x0 T. e% t( t6 {! s% y0 G
    zhang6118 发表于 2011-10-29 19:51 ; r2 i- v" i* d! [! ]
    " A! _( ]+ v7 H8 O& v) y3 b$ J0 j5 |# f
    在package designer里面可以正常打开这个SUYIN_020173MR004G565ZR_4P.dra
    难过
    2021-11-10 15:06
    发表于 2011-10-29 19:56 | 只看该作者
    打开,然后看不同的层里面哪层有这个flash,然后修改
    难过
    2021-11-10 15:06
    发表于 2011-10-29 19:57 | 只看该作者
    另外 应该 可以在原来的板子里面用edit pad功能看原来flash啥样子
    难过
    2021-11-10 15:06
    发表于 2011-10-29 19:58 | 只看该作者
    tools-pad stack -modify
    13#
     楼主| 发表于 2011-10-29 20:02 | 只看该作者
    wood 发表于 2011-10-29 19:56 ! k8 a7 c7 ~3 p- q
    # J* n. h, L9 x- c
    恩 我试试看  那个flash symbol 是不是不能从原来板子里面导出来用的?
    14#
    发表于 2011-10-29 21:06 | 只看该作者
    我说的你pad文件不全面,是指你旧板应该用过flash。所以直接找到这个文件复制进去就行了,另外也一起复制ssm文件。(前提是你从旧板子导出来了)
    15#
    发表于 2011-10-29 23:18 | 只看该作者
    zhang6118 发表于 2011-10-29 20:02
    # Y- t, e$ k- [8 U6 i恩 我试试看  那个flash symbol 是不是不能从原来板子里面导出来用的?
    ! m/ I1 M# ]1 j2 [: @6 {我也发现pad的flash symbol是没法导出的,不知道为何,如果你使用的是正片,直接删了flash是最快的做法,要不只能自己重新画一个
    GMT+8, 2025-7-25 21:53 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
