查看: 245|回复: 3
[仿真讨论] 电机控制系统仿真无论怎么调PI参数输出都没有变化?
发表于 2022-7-4 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用simulink做仿真,用软件自带的PI调节器,但无论怎么改变PI的参数,电机输出的电流、扭矩基本没有什么变化,这是什么原因?有时断开门极信号,只有直流电源加在逆变桥上,桥出来的三相接在电机上,电机还有输出,这是为何?
5 p. L3 a2 }% K5 C( i% |' D$ }
发表于 2022-7-4 11:01 | 只看该作者
pi参数是调动态特性的,当电路处于静态情况下,调PI参数当然基本不改变电机的输出了。
9 o3 ]  {6 N% P' n* b
发表于 2022-7-4 13:14 | 只看该作者
当电机在旋转时,断开关管开门极,电机可能处于发电状态,电机是会有扭矩和电压的。
  m( P3 T" |) Z
发表于 2022-7-4 13:41 | 只看该作者
再看看别人是怎么说的
4 c/ y0 U0 n/ E# j8 ]2 [+ t2 p& N
GMT+8, 2025-11-3 15:07 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
