查看: 3047|回复: 3
Allegro 16.5约束设置问题,请指导啊
发表于 2011-11-3 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在physical--net--all layers里设置如下图片:
  _. p! c4 C4 s; y; e 6 t  n+ _9 _5 R
  R/ v! d$ |# s' U, x- P7 |可是在spacing--net--all layers里怎么是这样的:; v% q/ b* `: e5 k" G: m
( o& S; `: [& I( ]# I" `
/ E2 s0 j  l- g  G' c1 ~2 I其余的组怎么没有了啊,都在下面一个一个的信号,在spacing里重建名字不能和physical里一样,这是什么问题啊?
# Q: v' M/ i+ P, j) ^. a请各位高手指点啊?
发表于 2011-11-3 15:49 | 只看该作者
physical组里面只是设置物理规则,这里面还能设置相应的差分规则(这个优先级好像比较低),在这个组里面,可以根据需求,建立netclass等,这里面建立的,应该说在space中也有,但是通常不会再space中设置,因为属性不同。" F1 j% c$ a- H$ ~& B, {' k5 I
) s( S& [$ E1 A# |, E/ |$ j
space组里面,道理相同,建立规则后,只在本组内设置就可以了。
4 A1 c9 ]' e2 c; Z5 ^2 g$ ?/ ~) d( |' `
不知回答了楼主问题没有,建议多试试。
 楼主| 发表于 2011-11-3 17:00 | 只看该作者
shishu8385 发表于 2011-11-3 15:49 6 q% y* h& w9 ?, Q2 C# |3 p
physical组里面只是设置物理规则,这里面还能设置相应的差分规则(这个优先级好像比较低),在这个组里面, ...
- m* C9 K* }- D7 I谢谢你,我又试了试,在physical里建立组时勾上同时在spacing和physical就可以了。
9 u: p8 L1 Y  I/ D4 {. A; \' Z$ D- n
请问差分规则应该在那里设呢,都说在electrical里面设差分线组内间距,可里面没法分层设啊?
发表于 2011-12-15 21:42 | 只看该作者
不怎么会设置约束规则。自带的帮助文档也没找到
GMT+8, 2025-7-29 13:35 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
