查看: 313|回复: 2
PADS常用快捷键和一些技巧
发表于 2022-7-7 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.移动元件时可按TAB键翻转。
) ]8 }! t7 m2 C  l8 ]6 r7 Z
2.加任何形状的孔(包括方形元件脚):可在24层用二维线画。
3.加裸铜(即阻焊,在加大导通电流和增加焊接附着力时经常用到)用铺铜功能在28层加。
4.把当前板用到的元件封装存入自已的库:圈住所有元件按右键选SAVE TO LIB...,再选所需的库即可.(把别人的库占为已有算是不费吹灰之力)
5.在pads把二维线图形存入库:先用二维线功能画好所需的图形(可加上文字)把它们全部圈住按右键选SAVE TO LIB...,再选所需的库即可.(方便日后调用)
: I. i4 Z* m2 ~  S4 E
在PADS中,将两块板合并成一块板的方法:
1.打开要复制的线路板文件,打开ECO模式
2.全选(可用单击鼠标右键选择SELECT ALL)
3.复制
4.打开复制到的线路板文件,打开ECO模式
5.粘帖
6.移动到合适位置
7. OK!
2 a6 s( T- M2 ]* |! ~6 J
PADS常用快捷键
2 n! f9 r  y8 a1 s7 i+ _# l9 ~9 u
PADS为用户提供了一套快捷命令。快捷命令主要用于那些在设计过程需频繁更改设
定的操作,如改变线宽、布线层、改变设计Grid 等都可以通过快捷命令来实现。
, n9 ]2 X/ s( q5 C; z9 n8 W
快捷命令命令的操作方法如下:从键盘上输入命令字符串,按照格式输入数值,然后再输入
回车键即可。
- h4 z8 D* g- T& T. V* l0 b
如改变当前层时,只要从键盘上输入快捷命令L、然后输入新的布线层(如数字2)最后再
再输入回车键即可完成,非常方便。
$ c1 w6 }6 G4 V5 B4 s. x- `3 k- n* s* j0 @. I
全局设置命令
5 ]3 X1 S5 t5 b7 K
命令字符命令含义及用途
- x( U) F# \0 f: S- D
C 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane 层的焊盘及Thermal。
使用方法是,从键盘上输入C 显示,再次输入C 可去除显示。
) A& z% q, x) \
D 打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入D 来切换。建议设
" K  ^# f7 U4 J$ |6 E  }
计时用D 将display Current Layer Last=ON的状态下。
DO 贯通孔外形显示切换。ON时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。
5 {) q/ e( m7 K- Y5 q
使用方法是,从键盘上输入DO来切换。
. T  ?7 {6 {4 B/ R5 y
E 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换。
End No Via 布线时Ctrl+点击时配线以无VIA 方式终止
End Via 布线时Ctrl+点击时配线以VIA 方式终止
End Test Point 布线时Ctrl+点击时配线以测试PIN 的VIA 方式终止
使用方法是,从键盘上输入E 来切换。
  W  p* n" b3 E8 e" N3 a2 |
I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。
1 T' ?& Q& X7 I* W
L 改变当前层到新的n 层
3 E" a$ l2 y- C; k! R" A6 A5 A* M
可为数字或是名字,如(L 2) or (L top)。
N 用来让NET 高亮显示,为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显
示信号,如N GND 会高亮显示整个GND。
N-会逐个去除信号
N 将会去除所有的高亮信号
" y, K% N; |0 ]4 e# V, R
O 选择用外形线来显示焊盘与配线。
" v! D5 C# ^$ K# g
PO 自动敷铜外形线on/off 切换。
# B% N7 Y  {+ K- X( z: Q0 a; ]% \5 p
Q 快速测量命令。可以快速.测量dx,dy 和d 。注意精确测量时将状态
1 V% v8 B8 l% C8 i* V9 f* i5 ]
框中的Snaps to the design grid 取消。
9 R) e3 j4 F* F# U. X
QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。
测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL 就会得
到相关长度报告。
- W# ~/ d+ m' @/ a. t9 F
R 改变显示线宽到 , 如, R 50。
1 J  s: s3 V- W  p- j; u+ C4 C# [
RV 在输出再使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参
见 "To Make a Like Reuse in Object Mode"
SPD 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数
对话框中的一个参数。
SPI 显示 plane 层的thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数对话
框中的一个参数。
SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes
参数对话框中的一个参数。
T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。
Text 文字外形线显示切换。
W 改变线宽到 ,如W 5 。
' }! ?) c0 f; S- O/ g% }! o
Grid 命令
. A( ?, R# i. _  m0 S9 B* m
G {} Grid 全局设定,第二个参数为可选项。可同时改变设计与VIA Grid。
如G25 或者G25 25。
- O1 ?2 d* n8 q; j* i) j; X& w
GD {} 屏幕上的显示Grid 设定。第二个参数为可选项。
如GD25 25 或者GD100。
GP 切换极坐标 grid 。极坐标 grid 在设计外形为圆形、或者元件布局按
极坐标方式放置时使用。
GP r a 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径,a 为角度)。
GPR r 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径r。
GPA a 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度a。
GPRA da 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度da
GPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径r。
GR 设计 grid 设定, 如GR 8-1/3, GR 25 25, G 25 。
GV 贯通孔Via grid 设定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25 。
" i# X$ p+ Z& @( V, i
检索命令
9 W- Q5 z7 x: M! E" \
S 检索元件参照名或是端子,如 S U1 、 S U1.1
S 检索绝对坐标,如 S 1000 1000。
SR 检索相对坐标 X 与 Y, 如 SR -200 100 。
SRX 检索相对坐标 X, 如 SRX 300。
SRY 检索相对坐标Y, 如 SRY 400。
SS 检索并选中元件参数名, 如 SS U10。
( N8 b3 l8 f3 N/ c
注意:快捷命令中的空格非常重要,如SS W1 与S SW1 具有完全不同的含义。SS W1 是
检索并选中W1 这个元件,而S SW1 则是检索SW1 的元件。
  N  J( v, e% R! ]- o2 h7 S
SS * 在检索命令中可以使用 * 号,.. 进行批处理选择。方法是在SS 后输
入空格,再输入要检索的字符名和 * 号。如SS C*,.. 可以选中所有
以字母C 开头的元件。
$ R5 H& P" r- e" p. R  a$ H
注意:该命令在进行元件布局时非常有用,如您可以用 SS R* 选中所有的电阻然后通过选
择pop-up menu 中的 Move Sequential 来逐个移动元件,进行布局。
: _* `) G1 B9 t$ d6 a
SX 保持Y 坐标不变,移动到X 的绝对坐标n 处。如 SX 300。
SY 保持X 坐标不变,移动到Y 的绝对坐标n 处。如 SY 400。
7 G5 }/ Y! _! M* h0 n
XP 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的
宽度小于线宽时进行调整。
8 {% O  o2 q$ p% c" y- ~1 w
角度命令(drafting 时的快速设定)
' X& Y3 N, X1 P  S* v, A
AA 任意角度。
AD 45 度角度。
AO 直角。
$ g0 E+ J) ]' G5 e& j# U
Undo
7 C( }. {, q& g4 k5 P) \
UN [] 用户设定Undo 的次数。系统可以允许设置 undo (1-100); 是
可选项,如 UN 2 的含义是只允许一次undo。
( R* j! o1 o8 x+ r# }
RE [] 用户设定Redo 的次数。系统可以允许设置Rndo (1-100); 是
可选项,如RE 2 的含义是只允许一次Redo 。
7 ^& L  @$ o. `( q
设计规则检查命令Design Rule Checking (DRC)
  S3 k8 ?! s* G1 b, G) U* Z+ {
DRP 设置系统处于防止安全间距错误状态
DRW 设置系统处于警告安全间距错误状态
DRI 设置系统处于无视安全间距错误状态
DRO 关闭系统DRC(注意此时有些功能无法使用)
5 T9 Z9 s3 ?$ X) k* @5 H+ Z3 x
布线命令
* L. s- T5 T: Q6 K' w' Z, i* W  i
E 布线终止方式切换,可在3种方式间切换。(上文已介绍)
2 r6 q3 e! N( _: ~0 I0 n
LD 快速设置当前层的布线方向,在水平与垂直布线层间切换。
/ e8 F$ Z# H1 b! ?
PL 设置布线层对,该处 可为层数或是层名。如 PL 1 2
或者 PL top bottom。
4 ]0 n# k. Q' f
SH 推挤方式on /off 切换。
: _& H. n/ ~% t# D
V 选择 via 类型,如 V 标准via。
& D" I- C) a' k$ b! z; W4 o. |0 C' b6 k' M1 n( v: b  h
VA 自动 via 选择。
: q  o. n% ^- X% Z2 A, J9 F" N1 a6 v
VP 选择使用partial via.
; P8 h) x5 ~! |4 e9 o8 h/ o$ t! r
VT 选择使用贯通 via.
* Q4 R: f0 I. U! f/ R. G3 P% M1 ], f
+ h1 H9 u7 ?% C, D, \; f- Z5 Y
绘图相关命令Drafting Objects
& @- @) I0 \8 `) T6 y0 }* J
HC 设定为画圆形模式。.
HH 设定为画不封闭的线段模式。.
HP 设定为画线段模式。.
HR 设定为画长方形模式。.
  M5 k; k) r: N0 n
与鼠标动作相关的命令
) M2 {; T  w0 z2 `  C% J
M M 键与鼠标右键具有相同功能,打开当前状态下的的快捷命令菜单
(Pop-up Menu )。
" f8 B# Q1 ~+ a; F6 m
Spacebar 空格键与鼠标左键有相同功能。可以用来对当前光标处的元素进行
选择、完成、追加拐角等操作。
. f6 b3 A4 n$ y
其它命令
( p% L9 S' e: y: s0 O( m
? 可以打开英文帮助文件help。
BMW 创建宏命令。详见"To Use BMW"。
BLT 实行基本的 Log 测试,详见"To Run BLT"。
F 快速打开文件,这里的 为文件路径与文件名。
% y  G# U( F1 M
0 j% H0 _1 a- F- G" L1 Q
命令字符命令   含义及用途
C 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane;层的焊盘及Thermal。使用方法是:从键盘上输入C 显示;再次输入C 可去除显示。
D 打开/关闭当前层显示;使用方法是:从键盘上输入D ;来切换。建议设计时用D ;将Display,Current,Layer,Last=on的状态下;
DO 贯通孔外形显示切换,on时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。使用方法是, ;从键盘上输入DO ;来切换。
E 布线终止方式切换;可在下列方式间切换:End,Via ;End布线时Ctrl+点击时配线以无VIA方式终止End ;Via布线时Ctrl+点击时配线以VIA;
I 数据库完整性测试.设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。
L 改变当前层到新的n层(F4也可换层) 可为数字或是名字;如(L 2) ;(L top)。
N 用来让NET高亮显示,为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显示信号;如N GND会高亮显示整个GND。N-会逐个去除信号,N将会去除所有的高亮信号
O 选择用外形线来显示焊盘与配线。
PO 自动敷铜外形线on/off切换。
Q   快速测量命令。可以快速.测量dx,dy 和d 注意精确测量时将状态框中的Snaps、to、the、design、grid取消。
QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL就会得到相关长度报告。
R 改变显示线宽到;如R50; SPD 显示 split/mixed planes层数据,该命令控制split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
SPI 显示 plane层的thermal 该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planeS参数对话框中的一个参数。
T   透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。Text文字外形线显示切换。
W 改变线宽到;如W 5 。
, R% x7 _' U+ B" h+ V: v& l  _+ ^
数字小键盘命令:
7(home)全部显示
8(上箭头)向上移动一个栅格
9(Pg Up)缩小
4(左箭头)向左移动一个栅格
6(右箭头)向右移动一个栅格
1(End)刷新
2(下箭头)向下移动一个栅格
3(Pg Dn)放大
0(Ins)中心显示
.(Del)删除被选目标
双击鼠标左键进入走线模式(也可以F2)
. m( V5 k8 p( k
部份快捷键和组合发捷键
5 T- A; U8 O* T, S$ B
设置栅格:G
4 X7 k7 A8 E% b; d- v+ q# o
对找元件管脚或元件:S
7 R. `- w4 `0 d# \/ ^) P. p
寻找绝对坐标点:S(n)(n)
% d. q) M9 {9 e1 M; N  M1 c
改变走线角度:AA任意角,AD斜角,AO直角
! O3 z& [5 Y5 a  F
取消当前操作:UN,如UN(1)为取消前一个操作
" v% w: c% z5 W' j
重复多次操作:RE
/ f% z% ^# b6 P" ]4 ?; f) |4 n% c
设计规则检查:打开RP,关闭:DRO,忽略设计规则:DRI,
+ U6 K8 F6 \9 ^( {2 L
以无过孔形式暂停走线:E
! z: w3 z4 i5 G: k; v% q
锁定当前操作层对:PL(n)(n)
% `: l: Q# Q, \; }5 D! A
选择当前过孔使用模式: 自动过孔选择:VA
$ I4 o3 r. c5 U1 Q4 V
埋孔或盲孔:VP
6 S. P- U: t: _
通孔模式:VT
  n$ V4 _9 i8 R
保存:CTRL+S
, N6 P" a# i2 T! M% k6 [
打开:CTRL+O
- ~6 T$ @! o: T* j: M2 B" i% }
新建:CTRL+N
* h$ \5 K0 m' q! u' r2 p" r/ p7 D
选择全部:CTRL+A
: g$ U/ @. V* ]$ P& B! Q" U
全屏显示:CTRL+W
2 m9 l( ^/ v5 l
移动:CTRL+E
6 G* v2 |" f0 e" i7 V6 b8 ~
翻转:CTRL+F
+ o% [2 e, T8 j- ]2 C9 |
任意角度翻转:CTRL+I
; A# q7 @2 _& q4 T. O# s
高亮:CTRL+H
: ], y0 v6 s3 B5 y( ]" z+ S; _
查询与修改:CTRL+Q
8 T. l! I6 b% d
45度翻转:CTRL+R
+ Q% a; x8 e  X1 |$ H3 r/ A& O" ]
增加走线:F2
) v8 q; F& P5 R% {8 s7 P9 X2 U( v
锁定层对:F4
8 B: x* P: Y1 m. A
选择网络:F6
7 b7 ~. O  e" Z* @  |
选择管脚对:F5
( M$ ?) B1 j8 i1 ^7 L
发表于 2022-7-7 11:04 | 只看该作者
真的太有用了。
) L: @$ E+ q1 _' g) w& ?( I$ z总结很到位学会少走弯路
发表于 2022-7-7 11:20 | 只看该作者
一个良好的学习环境和氛围,有利于所有人
GMT+8, 2025-6-25 18:55 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
