查看: 1029|回复: 2
无意中又发现allegro怪事(已解决)
发表于 2011-11-8 13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 longzhiming 于 2011-11-8 14:02 编辑 : P' ]* S! x! u
+ }) s7 s* I5 i; K     两个文件(双面板),一个是另存为时重命名的. 现在另存为的那个文件,按换层键-(减号)时它一点一点的换,比如按一下为丝印顶层,再按一下为丝印底层,再按一下为阻焊层...再来就是装配层.....这样很细的...,原来那个文件却只是常规的顶层与底层来回转换. 两个文件我都打开了,仔细看了各项设置一模一样.却有不同结果,到底是哪里出了问题? 如何人为设到想要的分得很细的那种?谢谢.
! M1 ?: h+ }* Z) `3 ]- y  D3 w  b如下图吧,红圈的那个地方正常应是top 和bottom来回转换. 现在显示丝印层时,丝印没有透明效果. (两个模式都是在general edit)
. W( b9 f- g# ~5 s, ?# C
' j5 y( U. l6 F: m, P2 v
  q6 F1 ^: e% E3 F( x9 V0 x6 ~6 a2 a1 R5 y. _' _# }/ b
在控制面板里关不掉当前显示的丝印层,如下图
# q) G; e8 L4 m) f- w8 t7 v+ b. Z4 T+ T' ~
    难过
    2025-7-23 15:56
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2011-11-8 16:01 | 只看该作者
    没遇到过 学习了
    发表于 2011-11-8 19:08 | 只看该作者
    没遇到过 学习了   N3 K7 z* \, P+ h, W
    GMT+8, 2025-7-24 09:56 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
