返回列表 发新帖
楼主: 819535006
紧急求助:短路、开路问题
16#
发表于 2011-11-14 16:10 | 只看该作者
你要是肯定操作没问题的话,可以在CAM350里看到开路 短路的出现地方。如果你开路短路很多,几十个的话,那就是你操作不对。ALLEGRO显示全通,未必没有问题,有可能有短路,比如VIA将电地层打断等等有很多原因。至于IPC导出有错误很正常,关键看导入CAM350的时候有没有错误。
17#
发表于 2011-11-14 16:31 | 只看该作者
819535006 发表于 2011-11-9 18:06
9 `( U. A6 c6 c最后对比的时候出现了这个对话框& i! B" M8 J2 j8 |4 \# Q
可是我pcb中确实有网络的,不是空PIN
: ]2 e. Z0 I: x) n! [7 f4 x6 z2 l$ k
貌似是有COPPER没有连接NET,而不是PIN.
18#
 楼主| 发表于 2011-11-14 17:01 | 只看该作者
bingdiao-1 发表于 2011-11-14 16:10 7 z$ g; P- W6 h
你要是肯定操作没问题的话,可以在CAM350里看到开路 短路的出现地方。如果你开路短路很多,几十个的话,那就 ...
  U% l, w" B$ ?: L; U( j+ s
  q  @2 G0 ^4 }1 X! J5 }$ A
导入CAM350出现这样的对话框,不解。8 E1 u- K6 \' q$ S" R
GMT+8, 2025-7-25 22:05 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
