查看: 4517|回复: 17
紧急求助:短路、开路问题
发表于 2011-11-8 23:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的pcb完成后,显示的未连接网络为零,为什么用CAM350对比IPC的时候,显示出了好多短路、断路问题。
) a/ J2 n( ^1 ^  \* o# _' v有哪位知道问题所在?是不是PCB真的有问题?
发表于 2011-11-9 00:19 | 只看该作者
没研究过,至少pcb没有报错做出来的板子都没错过
 楼主| 发表于 2011-11-9 08:19 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-11-9 00:19 ! e6 j$ J; i% h! S/ t5 a6 D% X( U
, \1 t9 q  f+ }7 f4 s& Y恩,终于有人帮我答复了。( S+ f( x5 s& a1 B, ]
我之前也没查过,但是昨天有人说用CAM350查一下,对比的时候出现了好多错误。% o. k% J& B2 F3 B1 ]4 a' o$ G/ B7 @
可我的pcb中display——status都是0。
6 j! ^5 I, W8 g8 H" {我是新手,也是第一块板子。请问这样status都是0,生产出来的板子可能有短路和断路吗?
    2023-10-13 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-11-9 08:30 | 只看该作者
    最好用Genesis2000来做开短路!! 2 ]8 M  A9 |+ c
    设置有点复杂! 用CAM350做也需要很多设置,不是简单的导入就完事!
     楼主| 发表于 2011-11-9 08:41 | 只看该作者
    wangxs_song 发表于 2011-11-9 08:30
    8 c( U& o6 k# V% g0 m/ b: e9 v最好用Genesis2000来做开短路!!
    ( k3 f- j+ ^& r' ~7 u( B设置有点复杂! 用CAM350做也需要很多设置,不是简单的导入就完事!
    ' @, T6 \$ {6 k/ D- D
    恩,是的,我是让别人帮我查的。那个朋友画了接近6年了,用allegro。所以我觉得他用CAM350的方式应该没什么问题。
    发表于 2011-11-9 09:31 | 只看该作者
    819535006 发表于 2011-11-9 08:19 8 j8 f8 n6 z, @0 r% l
    恩,终于有人帮我答复了。
    4 A1 V# d% H0 ]- [" }我之前也没查过,但是昨天有人说用CAM350查一下,对比的时候出现了好多错误。 ...
    ) x' S  R5 h7 }' R6 f要netlist与gerber对位吧
     楼主| 发表于 2011-11-9 16:04 | 只看该作者
    foxconnwj 发表于 2011-11-9 09:31
    - D0 z" g) H# L& x5 z; \6 R要netlist与gerber对位吧
    ; X# l9 x* y1 d恩,是IPC。
    1 c7 o- P; Y# X, j5 T  w/ h  N5 I不知道netlist是不是与orcad网表关联的?  B) L3 `4 f- O: M$ p
    PCB确实在display—satus显示的都是0。
    发表于 2011-11-9 17:06 | 只看该作者
    PCB没问题就不会有问题
    发表于 2011-11-9 18:05 | 只看该作者
    gerber比pcb文件本身的精确度是要差的,如果你pcb的drc规则太不严格,layout出来都在临界值,出gerber后可能会有这种问题,一点小偏差被计算成了错误。
     楼主| 发表于 2011-11-9 18:06 | 只看该作者
    叫布什动我啊 发表于 2011-11-9 17:06
    0 R0 t7 L3 |2 j, R7 Q6 W! QPCB没问题就不会有问题
    0 |5 J9 l: G) ^' n
    5 @0 b$ @, n: k1 H' q最后对比的时候出现了这个对话框
    # c" h4 q8 d. e% G" a4 }' Y可是我pcb中确实有网络的,不是空PIN
    6 a% d  E3 p' i* X8 e/ k
    发表于 2011-11-10 17:08 | 只看该作者
    IPC和CAM350比一般都会报点小错的,比如你有焊盘压到板框,在CAM里面就认为是短路。如果只是简单几个报错,你可以自己看看具体错的内容,人为排除一下,如果报错数量很大,基本上属于操作不对。
    + b0 s# s3 w- S- B2 i  U! \; l
    发表于 2011-11-12 14:28 | 只看该作者
    4 x( m3 O8 r  a0 f
    * c2 j1 [9 @9 \5 ~由于设计的不规范等原因有可能引起此类问题, 如下图所示,,别看铜那么大,事实上连没连起来呢?
    2 a7 _3 a, k' I$ X
    6 h# M8 u  {& [" d* m5 ^, f; p0 w
    13#
    发表于 2011-11-13 21:46 | 只看该作者
    在CAM350中进行IPC网表对比,出现楼主所说的那种NO CAM NET问题是没事的$ y1 l1 V1 v5 p' l$ C7 D# r9 O, r
    我们好几个板子都那样,量产也没有问题
    ) r8 ]: K3 t# m3 c. j: S但短路这样的问题就难说了
    $ u$ R+ g4 q; I/ n
    14#
     楼主| 发表于 2011-11-14 08:37 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2011-11-10 17:08 . `* Y% x1 u7 F1 J- N* N6 Y- c3 D
    IPC和CAM350比一般都会报点小错的,比如你有焊盘压到板框,在CAM里面就认为是短路。如果只是简单几个报错, ...
    ) Z* l( U  Y! V3 h2 v' ]# v
    没连起来?4 t, ]$ M( J# k
    你点击这个网络的时候,铜皮与pin没有同时高亮?0 m, k: m# X) m% K) ^
    你怎么判断没有同时连起来?status还显示0了,貌似好奇怪
    15#
     楼主| 发表于 2011-11-14 08:39 | 只看该作者
    zzqfox 发表于 2011-11-13 21:46 " r- n! ]* D/ \
    在CAM350中进行IPC网表对比,出现楼主所说的那种NO CAM NET问题是没事的0 ?+ g6 F- y' h
    我们好几个板子都那样,量产也没有 ...
    6 [4 d; e9 x6 W哦。但是这个问题实在是消除不掉,因为我出ipc的时候,就提示出错了。
    6 X' Y& l$ m" t8 M不知道IPC怎么正确输出?
      D) T9 I7 C$ U9 F$ k$ P; i很奇怪,我有的板子可以不出错的输出,而有的板子IPC却总提示输出出错。6 J9 J0 X( j, \* J, Y
    不知道怎么来设置?
    GMT+8, 2025-7-25 22:03 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
