查看: 427|回复: 1
designer capture 打开project 报错
    2022-7-23 15:13
    发表于 2022-7-23 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    " j- z/ o6 [. J! P- |. ?+ _; J: ~7 C, Y# {) J0 j9 I
    别人发给你的工程文件如果报错Error updating project,不要慌+ ~1 A% o% Y' ^. R
    9 B' S5 K+ ]8 a' G
    ; \0 {! Z/ v4 g1 i8 Y7 Jproject--》setting--》file location,将configuration file type 修改为Global Signals后,在下方File search order删除原来的,
    6 z0 r3 y) [2 _1 n# F3 y5 r; H- G/ j- [& C
    : ~' h+ H  O# ]+ R
    并打开工程所在文件夹下的global文件,然后apply,关闭designer capture,重新打开工程即可
    ' G( }) G3 M! m" q- w1 r+ f
    1 ^. [# k# B$ t1 _) |* I8 L6 F, y
    GMT+8, 2025-10-8 16:15 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
