查看: 250|回复: 4
数字电位器能并联吗
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-7-28 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    数字电位器能并联吗?因毕业设计要用到阻值变化为1欧姆的数字电位器,可怎么也找不到这种电位器,找到的最小变化直也是10欧姆
    5 D: T% a9 D" G
    发表于 2022-7-28 13:14 | 只看该作者
    可以并联,但你要用10个并联,未免太多了
    - }' [9 K; u" U8 F' [8 o0 h) s$ O% k我估计,修改电路后,可以用较大阻值的电位器。3 `4 m& h8 S8 y* K+ n- ]# f
    而且,数字电位器中心滑动点本身的电阻就不小,不知道设计中是否考虑到。
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-7-28 13:21 | 只看该作者
    估计是电路设计不够合理。
    发表于 2022-7-28 13:26 | 只看该作者
    即使不是电路设计问题,也可以通过修改电路实现。7 y& _2 R! i3 p9 N  V
    另外需要的功率是多大的?这个很重要,你用的阻值那么小,电流可能小不了,那样的话可能10个并联都不行
    ' Q( D) q6 g; x/ t. ]
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-7-28 13:28 | 只看该作者
    电子负载我不太懂. @2 k  T& `4 ?# }
    离线检测就是太阳能电池使用前,对其特性有个了解,以防止太阳能电池出现故障或者老化等意外,因为是第一次做课程设计,至于你说到的电子负载我不太懂
    * e& n4 G$ a3 E6 c
    GMT+8, 2025-9-30 07:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
