查看: 2657|回复: 5
电源的飞线如何显示出来呢?
发表于 2011-11-12 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. X: a) F* T3 [4 j
& i1 h  |. _7 _, b9 J) i3 t8 w  N# Q$ l2 O" A6 R
8 ~& O0 V" s0 n8 t2 ^0 e& N& ]: r如图,我在 叠层 设置里,把电源指定电压后,所有与电源连接的引脚都变成了正方形中间有叉的图形,不显示飞线了。
6 r; C4 |7 x& [* u' f. d1 j1 h3 M- p# e
这样就遇到一个问题:如图中是两个去耦电容,电源端应该接近芯片电源引脚,变成"正方形中间有叉的图形"后,就不显示飞线。
+ P$ ~9 R+ b5 V, A  H7 L! J; O  z
+ Y0 Z4 f$ b4 Q# k/ R7 J, a/ ?而且3.3V的电源引脚也是这个图形,5V的也是一样。。。布线时很容易连错吧?!0 w/ F" p4 k1 ]
8 G  m/ L0 n/ v2 f
有什么办法让电源的飞线显示出来呢?
发表于 2011-11-12 12:21 | 只看该作者
Edit —〉Property(点击) —〉勾选Ratsnest_Schedule然后Apply  之后 ok
 楼主| 发表于 2011-11-12 12:26 | 只看该作者
谢谢 NMDNBA
$ `+ R5 `% `! q- I% O6 q, L' _/ A" G* A! h
我安装的是16.5 , 没看到有 Ratsnest_Schedule 选项...
( _/ }+ o( j, ]5 R" u" R# z! v( e* J$ N/ C% J1 b
Ratsnest_Schedule 是什么意思呢?
我现在用的还不是165  发表于 2011-11-12 12:30
 楼主| 发表于 2011-11-12 12:32 | 只看该作者
NMDNBA 发表于 2011-11-12 12:21 + q7 f4 \- }$ T' ]8 C, ~
1 N1 G6 q0 O9 \7 g# a! F
Ratsnest_Schedule 是什么意思呢?我试着在16.5里找找类似的功能?
发表于 2011-11-12 12:40 | 只看该作者
zglak 发表于 2011-11-12 12:32 2 m* S- w( P& o
) e3 H; n1 ]5 \6 f- l2 Fedit   下点击properties   在find面板里勾选中net   在工作界面上选中成方形的网络就是你说的电源网络  就出来pratsnest_schedule了,这是主要定义电源网络的显示方式
发表于 2011-11-12 12:45 | 只看该作者
net网络飞线的显示方式,你可以试下,看都出现有什么区别
GMT+8, 2025-7-25 22:29 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
