查看: 1158|回复: 5
EE2007重装后,expedition启动不了,怎么回事呢?
发表于 2011-11-17 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-11-20 13:33 | 只看该作者
有了没有具体的提示?如果安装过程中没有报错(script 错误,丢失文件,不能复制等)那只能是没破解好,建议检查两个地方,一个是license环境变量,另一个是确保mgls。dll文件都正确替换了(7.9.2版本不能替换)
 楼主| 发表于 2011-11-20 15:12 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-11-20 13:33
# h8 u4 h+ N# Y9 y+ J$ W1 O$ [! L( `有了没有具体的提示?如果安装过程中没有报错(script 错误,丢失文件,不能复制等)那只能是没破解好,建议 ...
6 J+ X" B1 ~7 ]3 H我用的是正版的,采用的是server放license的方式。开始的时候很快能打开,现在 重新装后。要启动很久,感觉是license的搜索用了很长时间。
发表于 2011-11-20 15:17 | 只看该作者
奇点 发表于 2011-11-20 15:12   Q9 p2 h& S/ E3 h& K! D; S
我用的是正版的,采用的是server放license的方式。开始的时候很快能打开,现在 重新装后。要启动很久,感 ...
1 ^* U3 j& _1 w" x打开慢基本就是在搜索license,不知道你用的是哪个环境变量,查看环境变量下的license路径,把mentor的放到最前面,这样mento打开的时候先搜索自己的license就会快了  K, t! J& |! `8 M' @) x  e
    擦汗
    2025-1-20 15:02
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2011-11-21 12:58 | 只看该作者
    是不是还有别的软件的license服务器没开
    发表于 2011-11-28 12:41 | 只看该作者
    还是破解了吧,一劳永逸,有不是没买Lisence
    GMT+8, 2025-10-9 19:29 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
