AH8601 是振邦微科技自主开发的2A降压型同步整流芯片,是国内首家采用SOT23-6小型封装大电流同步2A芯片,。内部集成极低RDS内阻10豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET)。输入工作电压宽至4.5V到40V,输出电压0.8V可调至17V。2A的连续负载电流输出可保证系统各状态下稳定运行。其效率高达94%,满足各系统日益增强的节能和持久工作的要求。内部振荡频率600KHz ,以保证对系统其它部分的EMI干扰最小。该芯片还具有软启动和逐周期过流保护、短路保护及过温保护功能。' U. B" _4 }5 ~; L4 k, ]& V
AH8601采用标准小型化SOT23-6封装,大大节省了PCB板空间,降低了成本。适合小型化数码通讯电子产品的需要。9v降5v 1A 高效同步整流降压芯片,小封装低成本9v降5v 1A 高效同步整流降压芯片,小封装低成本,AH8601B可兼容SY8113BADC 完全脚对脚SY8113 3A同步小封装降压芯片 12V恒压转5V 2.5A替换SY8113同步芯片 8V降3.3V 2A,它做到12V转3.3V 5V转3.3V 小封装 2A大电流芯片 AH8601 $ ^& |( a7 [8 c+ y
8.4V锂电降压5V/2A小封装SOT23大电流同步降压芯片
0 c# @, V9 P5 p% N% i' l5V降压3.3V 2A同步整流芯片 无需外置肖特基二极管7 i* ~1 g! D X- g5 `
12V降压3.3V 2A大电流 大功率同步整流芯片4 F6 \3 k' k9 I; z% h( `
12V转5V 6V-8.4V转5V 19V转5V 5V转3.3V
- d2 k7 }7 s9 H- X# d20V转19V转18V转17V转16V转15V转14V转13V转12V" H1 `! ]1 D4 N
转11V转10V转9V转8V转7V转6V转5V转4V转3.3V转3V转2V转1.2V; p. B- E4 c& X/ x- x
12V转5V 2A大电流SOT23-6封装同步整流芯片; e$ G( A% R' V0 V
5V降压3.3V 2A同步整流芯片 无需外置肖特基二极管 18V转9V3A电流 12V降5V大电流同步降压芯片 专业降压IC AH8601 12V转3.3V 5V转3.3V 小封装 2A大电流芯片
2 N9 L5 x: m' ]8.4V锂电降压5V/2A小封装SOT23大电流同步降压芯片
, f* ?4 U- |% d+ y+ R. L. d5V降压3.3V 2A同步整流芯片 无需外置肖特基二极管
9 a9 i* L4 l; o12V降压3.3V 2A大电流 大功率同步整流芯片 w# O! k* [4 b0 w5 [- p& d; Q
. E# ?* j& d% B& k; X4 `6 [应用领域:! a: c- Y( q" H
1.网络通讯设备
4 `! h5 L" n6 z2 E( g1 K! E6 b: y 2.LCDTV 液晶显示器3 W6 U8 i/ B# f! t5 U
3.上网本 MID V! a7 C) S" b! f
4.机顶盒,消费类数码终端
( s2 ?' A" Y* {4 q4 Y- \0 x 5.RFID无线识别终端186+4884=37027 y& K: h. j3 \+ r, K
9 w _' I E, d" U# _8 ^- U9 k
