查看: 2755|回复: 15
消除信号反射的匹配方式介
发表于 2011-11-18 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在高速PCB设计中,信号的反射将给PCB的设计质量带来很大的负面影响,而要减轻反射信号的负面影响,有三种方式:( P+ k# p5 [, o1 @" l
   1),降低系统频率从而加大信号的上升与下降时间,使信号在加到传输线上前,前一个信号的反射达到稳定;7 E8 x8 t% |6 q( e3 }
   2),缩短PCB走线长度使反射在最短时间内达到稳定;
' A: T# y. `2 a6 h   3),采用阻抗匹配方案消除反射;
( e( V- C2 I3 i3 A  O   在高速系统设计中,第1种是不可能的,而第2种也是不实际的,通常要缩短PCB布线长度,可能需要增加布线层数、增加过孔数,从而得不偿失,那么第3种是最好的方法,常用的阻匹配方式有以下几种:! n' F; q+ i! g4 j
   " ^2 n: i; s8 w
  1.源端串联匹配
2 q1 C! J; D& q6 q: _  源端串联匹配就是在输出BUFFER上串接一个电阻,使BUFFER的输出阻抗与传输线阻抗一致;此电阻在PCB设计时应尽量靠近输出BUFFER放置 ,常用的值为:33殴姆。
3 ]; g" s) v$ g9 E. A5 y: U  对于TTL或CMOS驱动,信号在逻辑高及低状态时均具有不同的输出阻抗,而一些负载器件可能具有不同的输入输出阻抗,不能简单的得知,所以在使用串联端接匹配时,在具有输入输出阻抗不一致的条件下,可能不是最佳的选择;在布线终端上存在集总线型负载或单一元件时,串联匹配是最佳的选择;. I0 y& W9 }; x# y- {* ]9 I5 @
串联电阻的大小由下式决定:
) z9 u7 B4 d0 Z, l+ e. k% C/ p                       R=ZO-R0     ZO--传输线阻抗     R0--BUFFER输出阻抗) `; U* Q6 Z( q6 z& g  k0 S* o
  串联匹配的优点:提供较慢的上升时间,减少反系量,产生更小的EMI,从而降低过冲,增加信号的传输质量;+ |) f) Z* H1 T6 ~3 @
  串联匹配的缺点:当TTL/CMOS出现在同一网络上时,在驱动分布负载时,通常不能使用串联匹配方式。, |+ F/ W* n. t' |6 J9 j
, ]2 _6 j0 e6 @1 ]! v
  2.终端并联匹配
  ~0 ~: z9 S8 U2 i9 P  由在走线路径上的某一端连接单个电阻构成,这个电阻的阻值必须等于传输线所要求的电阻值,电阻的另一端接电源或地;简单的并联匹配很少用于CMOS与TTL设计中;
9 V7 ], Q3 w: J) \) r/ j 并联匹配的优点:可用于分布负载,并能够全部吸收传输波以消除反射;. R6 h$ ~0 x% r: o% w. O; H
并联匹配的缺点:需额外增加电路的功耗,会降低噪声容限。% {# \( ^. r3 I- b7 ]
  3.戴维南匹配   0 I+ c# M+ i$ s- j/ F
              Vref=R2/(R1+R2)•V
* E5 w3 C( e5 X7 g4 X5 }" F                    Vref--输入负载所要求的电压2 j8 ]4 K, u5 n) e4 ~) U
                    V--电压源     R1---上拉电阻  R2--下拉电阻
' K) |0 }1 |2 A0 g' W& ~  l  当R1=R2时,对高低逻辑的驱动要求均是相同的,对有些逻辑系列可能不能接受;
9 {8 q. X; \" T7 }0 b' _3 ?! k# m  当R1>R2时,逻辑低对电流的要求比逻辑高大,这种情况对TTL与COMS器件是不能工作的;
, W' X5 C& W8 n! `; i( m  当R1<R2时,这种对大多数的设计比较合适;. S1 U4 z5 Q1 {* b4 @7 ~! e9 q
  戴维南匹配的优点: 能够全部吸收传输波以消除反射,尤其适合用于总线使用;  U) W* e5 z6 q9 X
  戴维南匹配的缺点:需额外增加电路的功耗,会降低噪声容限;
" ]( }& \! c' D* v/ K, z- L9 J. b2 @! }( R
  4.RC网络匹配   8 v, }' A7 ~0 Q/ T- s& M* v
  端接电阻应该等于传输线的阻抗Z0,而电容一般非常小(20PF--600PF);RC网络的时间常数必须大于两倍的信号传输延时时间;
9 l( c  |: v+ L! v" F# _  @4 }  RC端接匹配的优点:可在分布负载及总线布线中使用,它完全吸收发送波,可以消除反射,并且具有很低的直流功率损耗;6 g9 _2 b6 a" ]7 v0 o
  RC端接的缺点:它将使非常高速的信号速率降低,RC电路的时间常数选择不好会导致电路存在反射,对于高频、快速上升的信号应多加注意。
( P! L/ Z+ L9 r$ o# A
; e. Q! J7 x7 T$ ]& b; R. L  e  5.二极管匹配4 b* a: J5 l; i
  二极管匹配方式常用于差分或成对网络上,采用二极管匹配会使其负载变成非线性,可能会增加EMI的问题。1 p, J6 I% ^- E; i8 A- E
  各种匹配方式的特征如下表所示:
9 W! T, N3 L7 w- S  , y- _9 `/ H/ Y) j  m2 x
终端类型        元件数        延时情况        电源要求        元件值        备注
0 m" L1 d' f( F并联             1                  小             高                R=Z0        功耗很大
! ]8 h; L$ i! W戴维南        2                  小                高                R=2Z0         4 V1 s  q& N5 [) O+ N& x
RC               2                 小                中                R=Z0,C很小         : |: `9 J/ X$ D6 P. ]
二极管        2                 小                高                 根据电源电压宝
( g' o9 N+ E0 m6 i
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
art_li + 5 赞一个!
发表于 2011-11-18 10:40 | 只看该作者
呵呵 ,沙发 感谢分享
发表于 2011-11-19 08:16 | 只看该作者
好贴,,顶一下
发表于 2011-11-21 17:49 | 只看该作者
谢谢分享!!!
发表于 2011-12-18 13:59 | 只看该作者
感谢分享,学习下
发表于 2012-5-14 16:52 | 只看该作者
分享一下
发表于 2012-5-23 14:31 | 只看该作者
这个不错,写的挺好的
发表于 2012-5-23 20:23 | 只看该作者
必须顶起
发表于 2013-11-5 10:00 | 只看该作者
请问,串联端接到驱动端的电阻是否存在功率损耗?
发表于 2013-11-19 11:12 | 只看该作者
非常好!谢谢楼主
14#
发表于 2014-12-3 09:08 | 只看该作者
谢谢!学习了。
GMT+8, 2025-10-9 18:52 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
