查看: 351|回复: 4
请问下,这种恒流源电路怎么设计开路保护?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-8-16 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我要设计一个恒流源电路,如下所示:
    ! Q# J0 i; U5 D
    # [7 b8 C8 x) T% T1 T6 [, u
    R2是负载,节点2会输出恒定电流,也就是说不论R2的电阻怎么变化,R2上的电流不会发生变化。
    但是R2有时候我会拿下来换其他器件,这个时候节点2就会成了下面这样
    请问下:% n* O' w. d' R) @: @6 b9 G
    1、理论上,这种开路情况是不是会使得节点2和地之间的电压无穷大?从而烧坏电路啊?
    9 u. L3 k* W/ [5 f( i, h: X2、如果是无穷大,那么我应该怎么设计才能防止被烧坏啊?
    PS:节点2和地之间接的是一个BNC端子,负载R2与电路之间通过BNC端子连接
    $ R' x6 T1 J' Z6 A% |6 d. H% B- o
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-8-16 14:33 | 只看该作者
    节点2与地之间的电压不会无穷大,最大值是输入电压28v.建议:防止电路中接负载的时候,波动很大。在加点2与地之间接上一个电阻,10K欧姆左右。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-16 14:44 | 只看该作者
    个人理解,去掉负载后,U1处于悬浮状态,内部基本等电压,没有任何超压的地方,不应该有任何影响。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-16 14:50 | 只看该作者
    不需要。怎么都不会超28v
    发表于 2022-8-17 08:19 | 只看该作者
    12312312312312321
    GMT+8, 2025-9-30 12:43 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
