查看: 146|回复: 2
AB1562系列产品datasheet
发表于 2022-8-22 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AB1562系列提供高度集成的蓝牙无线电和基带处理器。 只需要最少的外部组件。 AB1562系列完全符合蓝牙5.2版本。 它是我可升级到后期版本,包括BR/EDR和蓝牙LE1M/2M,并提供高达3Mbps的增强数据速率。 还提供了与IEEE802.11协议的共存协议。
" _- v- h2 n: g4 L
' m+ P& d% q! Y& {0 U6 e8 j
7 c4 f4 O' O+ k6 Z- ~% Q& }/ ]; n: p) @7 o
特点:: F. \  E7 Q* ?+ G  h  u
1、DSP主机处理器
# l. [7 `6 l- k* R-带有HIFI EP®扩展的cadence®HiFi Mini®Audio Engine DSP协处理器: t! e' o% P2 i2 p/ W, e  e0 z
-最高速度:208MHz
5 z' M; f( X! X; ?* a  W-具有高命中率和零等待状态的32kB指令缓存和8kB数据缓存
' M" J9 ^9 |3 ^4 a9 _2 K- o-160kB指令RAM,零等待状态9 L; \4 H! u& V2 Y& `: a8 H4 R
-384kB数据RAM,零等待状态; e0 T% f* H% g. K% g
2、内存8 N3 C* Z9 A  t6 w6 c( ^" A
-系统级封装(SiP)16Mb低功耗闪存,具有0.1µA深度电流(典型条件)和最大速度104MHz3 `- }: m0 m% O0 ?- y$ t( u+ ?
-低延迟8kB系统RAM(SYSRAM),最高速度为104MHz
7 O( n0 L6 e8 t3 }4 ?* W% q3、平台
$ n# m+ [/ j) r% a3 }: H-动态频率缩放(DFS)* b: [) n0 W0 m, n5 G6 e
-17个DMA通道
: q% Q* v) z8 q% W" U-RTC定时器
4 y! y' I  c6 e- {9 ]& \! z-七个通用定时器(gpt)! O' `. o7 _' E& ^! B# r( u
-看门狗定时器(WDT)
% R9 T# m% B3 |5 Y- B6 Z-电容式触控8 X( D" R7 x  {# E
-真随机数发生器, o, J6 D1 H2 z" q+ o
-环境温度从-40°C到85°C+ ?1 s5 q0 y5 \8 u
4、蓝牙% I8 C  [* ~" D0 I( u5 J. }
-完全符合蓝牙核心规范5.25 h4 ]  x: U, J& T# J* i
-具有高线性度和高阶通道滤波器的低中频架构( V! |+ b: ^6 C* _
-集成T/R开关和巴伦9 `2 @: z- y- {7 s9 |0 I
-完全集成的PA提供8dBm的输出功率2 r- {3 |/ @9 j' M' X/ G: ]1 ~4 [2 T
--94dBm灵敏度和抗干扰性能
: `$ D% Q  s: s8 n* X-基带支持双模(蓝牙和蓝牙LE)和同步通道
2 r9 E' |0 ~2 M1 X5 l4 n-最多四个同时活动的ACL链接" S* T) t8 n2 d; i
-最多四个同时活动的蓝牙LE链接! l7 x  j% D8 h( {: _" @$ C: V
-支持带有CVSD/mSBC编码的单个SCO或eSCO链接
/ p( P1 f# b( J8 p6 J, x( s, V-支持BLE1M/2M9 N: M% }! e6 O) m7 h% b, L
AB1562_Datasheet.pdf
2.96 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-8-22 11:35 | 只看该作者
很好的东西,谢谢
发表于 2022-8-22 13:06 | 只看该作者
支持楼主 很好很实用
GMT+8, 2025-8-11 16:47 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
