充电 ——疯壳· “血压/血氧/心率/心电” 四合一健康智能手表系列
& {7 Y+ n9 N$ @8 E' }! l# n, q' [
' ]' y; y# L4 p# H8 W
' ~5 n& o/ c3 }+ K9 T
3 S5 m2 x' G* z+ @; p# y 疯壳“血压/血氧/心率/心电”四合一健康智能手表是一款搭载锂电池的智能穿戴设备,既然手表 搭载了锂电池,使用锂电池作为供电电源,那么对于该部分来说最重要的一点就是充电部分。在“血 压/血氧/心率/心电”四合一健康智能手表中使用的是 TP4055 充电方案。
5 z, W! W. J- m1 k; A+ m L9 w) P/ p+ c; q, U* P
1.1 TP4055; T4 M! n# m8 }/ Q
( C8 W3 {( |; z. u$ F; U+ [
TP4055 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压 线性控制。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4055 成为便携式应用的理想选择。TP4055 可以 适合 USB 电源和适配器电源工作。
% n% o% c+ _( _* v& g0 n. ]4 _ h4 x- ^/ m" Z4 J
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。 热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充 满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流 降至设定值 1/10,TP4055 将自动终止充电。
7 J1 F3 c- E9 E& V% s0 U0 r
2 Y- I+ T% _, B+ W" T+ A6 ^$ } w 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4055 自动进入一个低电流状态,电池漏电 流在 2uA 以下。TP4055 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充 电结束和输入电压接入的状态引脚。% M! a3 L/ S/ `0 y& } z
7 U) y- k& q8 D! K; R
TP4055 具有以下特性: 6 u1 D5 R6 s# c) d
·锂电池正负极反接保护;3 Q2 c- E V8 A/ _' @
·高达 500mA 的可编程充电电流;
, s3 U7 q9 u- D: l; P) F ·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
. f# G5 |: f. E0 n, X1 K- B ·用于单节锂离子电池、采用 SOT23-5 封装的完整线性充电器;8 l" z$ Q1 |; D# u8 }
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
* F9 N/ e* \& f4 j ·直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;
, M6 t% p/ t y ·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压;! ]/ _ _+ W5 Q9 X) J" B
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出;
5 E8 q9 Y2 i6 V ·自动再充电; ·充电状态输出引脚;
( P4 w( P) E& _ ·C/10 充电终止;" t$ D3 P4 I& c% e
·待机模式下的供电电流为 40uA;
' v8 G9 H6 e8 _, {. j3 b, K ·2.9V 涓流充电;
- A0 s- F5 J: D7 H7 d: w ·软启动限制了浪涌电流;# F: D- J+ z, V+ `7 Y1 j
, R9 o* ~7 U- n# e. S
TP4055 的输入电压范围:4.5V ~ 5.5V,其预设充电电流:450mA 在左右,非常适用于智能穿戴设 备的锂电池充电。6 D1 C2 N2 i8 `( A* Z
4 ?6 O" a* ~: ^( \9 v, e 1.2 硬件电路
7 f& J+ z5 S6 W% h
% X$ ?; ^$ [1 a TP4055 的引脚图如图 1.0 所示
' o4 M6 s& }+ d9 a
( P* h2 t4 @$ b9 B$ q
' g& W- ]- _8 s6 [ I: K8 C图1
9 l( N; C |- u7 @0 ~4 V4 K' q8 g7 B 如图 1.1 为“血压/血氧/心率/心电”四合一健康智能手表充电部分的硬件原理图。9 _4 l( \$ k( \% t
: b% b# K. @. N; n! {" g' C7 g4 W5 a* J
: e! ]' S+ e. {/ v2 O$ ]5 E2 s& H
图2* f$ i4 k7 t+ r
CHRG(引脚 1):漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时,CHRG 管脚被内部 开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则 CHRG 管脚处于高阻态。因此,手表在充电的时候充电指 示灯 D3 会亮起,在充满电的时候 D3 会自动熄灭。: Z4 g/ Z' I$ y+ ?- D
1 U; ?6 B) T. L
GND(引脚 2):地,接到 GND 网络即可。: Q. g9 X+ X4 w( w
/ \" F3 }. }- C2 G8 J' y+ N5 q; f BAT(引脚 3):充电电流输出。该引脚向电池提供充电电流并将最终浮充电压调节至 4.2V。该引 脚的一个精准内部电阻分压器设定浮充电压,在停机模式中,该内部电阻分压器断开。' t( N3 y% f* h) n. U" K/ v
3 E( d u# H5 e+ k/ e0 Y VCC(引脚 4):正输入电源电压脚,VCC 可在 4V 至 9V 之间。& R9 B2 l4 }6 U2 x
+ Q4 z( e2 J! ?& R- A+ k
PROG(引脚 5):充电电流设定,串联一个精度百分之一精度的电阻到 GND,可以调节电流。公 式为:R=1000/IBAT。
. x) f2 H7 g0 h! C
3 @1 v: O8 u% v# N/ l, u 1.2 实验现象
& d$ {+ T' m9 I3 N( H' X4 _9 c% _
7 B7 a5 C: y: D; k5 ?' E 充电时 D3 LED 灯会亮起如图 1.2 所示。9 h6 @0 g4 L5 M+ X
" o) x9 ?: o% W( h% B$ N* S
) {! l5 B( J! d# x# l图3
$ L8 g; _3 k' r9 l 当充满电时 D3 LED 灯会自动熄灭,如图 1.3 所示。
2 n7 V+ t% G/ u' e5 {! K' S* d$ W) {; T5 y7 D' G' ]$ ~: c7 i' t
' p: x0 r. t* m& W4 Y4 v0 j9 \5 a& {8 c
图4 4 e! ]" S) S& K2 K. l# s; B
3 s- _ B9 V) b% E/ U
! w4 j( c) s$ M3 Z
( j4 I! o4 l/ J6 u% L6 M文件下载请点击:
【7】充电.pdf
(239.88 KB, 下载次数: 0)
' ]) z( c" L d* d: O- ]" [0 g
K' |2 j+ F& I. H3 d
- n! C3 J; g9 Z# @/ Q |
