DA14580(SDK5) ——疯壳·智能穿戴系列 OTA镜像制作及下载技术文档
$ H4 F6 V2 w/ c) M4 x
* x/ l6 g, s# s7 i
3 A" \% |/ b9 l% m5 P* F9 G5 r9 Y
4 H/ g' j* D/ ^8 V8 c! x! o
+ ^' N3 _; M1 C) Y9 ?一、镜像制作
/ Q7 }5 o* E% c
# j) e! u: P9 e- j+ S; a5 Z 打开相关准备文件夹下的
+ B2 j& Z2 d* P3 C# W- Z4 U& i' T7 `% {. n- @+ U/ t. _& X
$ g D0 K! o/ r, ~图1# R" P/ {' c% N6 P$ C
& V5 ?: C* `( e$ x0 S. j( c 解压,出来如下图所示。: O( p1 T9 p; m
. u6 G1 q* l7 f0 F
8 z2 |$ }) z D% o* S图2
, ^* j( L& H w+ b' M K6 t7 ~6 z
按照官方文档把两份代码的 hex 改好名字后放到”input”文件夹下,按照官方文档操作,最后“input”文件夹改成如下图所示。: e. B I8 ~& U7 b; p
9 o6 \9 N' s0 P: d5 S3 w
6 W1 J0 d, c! l5 h; c* U图3& ?* Q+ y$ T9 {6 W, n) E
把“output”文件夹下的文件清空,因为待会生成新的文件避免混淆。
$ ]" G' j: o% D _ 运行命令行到解压出来的工具文件夹底下,运行如下图所示命令
8 V' i1 N; X1 I; l; \* D8 X" ]
, m: ~6 z! a0 H2 E: |# ?
& s% \0 X5 m ~% S( V( ]' i( w2 L- `图4
/ b. I; c u' y. r. {- G6 M 此时,命令行窗口显示成功,如不成功,再运行一次。
0 Z U: M; Z8 ]( G1 a Z/ k% |6 D9 |. t* f: D
0 |( V. y( t9 c5 L; M0 w
图5
1 t6 N; {+ F: T' l4 I1 W' s) s0 K+ }* o) ?0 [" A4 K2 m
此刻“output”文件夹下会生成 Bin 文件和 img 镜像文件,如下图所示。
" d, [" C# L! L% t2 M- T# K( G9 Y, d: [# ]9 o% J
其中 fw_multi_part_spi.bin 就是我们要烧录到板子上的文件。Img格式的就 是我们生成的分别对应两个HEX的镜像文件。
; m4 B2 n$ J; t' z! y3 b/ E* h1 z0 t# n. d. Y5 K6 ^4 P# c3 d
/ \# f# _$ }1 f9 F1 }) @图6
) q1 n5 Z& k S- y; S
1 B# v- F& U# L& Q- y0 B二、下载 bin 文件及 OTA 空中升级3 ^' Y3 W- G4 [8 Y% J( I
g% \- r& w( e! W' |5 P/ Q. b 打开 SmartSnippets,先连接后擦除,把刚刚的 fw_multi_part_spi.bin 下载到 板子里,注意这里要选 NO,如下图所示。' U- u3 J$ s' S; q4 T8 W; ]& A
1 n4 e9 H% Q1 {
1 M& d% o0 N X' C
图7
& n! F! x! S0 B7 |+ x2 Y 下载完成后,复位板子,安装官方提供的 Suota APP,把刚刚生成的两个镜 像文件放到手机根目录的 Suota 文件夹下(不然 APP 会不识别)。打开 app 搜索, 找到我们的设备,引脚设置默认不该 ,如果存储介质是 SPI FLASH 的话就选 SPI , EEPROM 的话就选 I2C。点击 update 开始 OTA 空中升级。步骤见下图。
& ] J4 b, ^0 ], ?/ o& P+ m
9 E! p k1 Q4 u' O2 \$ f; T
9 g4 ~$ t6 g. i7 H1 E6 `* q" n7 J( Z
图88 i5 H; V7 {& Q# p# H& I* f0 z
, p) V7 j3 h6 i* q. ]8 ], K. O
4 F& q: p) _! I! G' P( \8 ?图9
6 L8 M3 K3 |1 \/ r0 e+ D; X) I0 B/ Z
最后选择 yes,reboot 完成重启。$ G4 ^* | @% w8 `7 L6 z
( k Y; `% \7 a% J) f5 f
2 L5 ~; |1 r+ @+ I0 y$ i% \' U
$ t" o0 X1 q. i8 C0 i9 R" m
/ d" ?6 G; O% M7 ^' [( n# \文件下载请点击:
OTA镜像制作及下载技术文档.pdf
(458.81 KB, 下载次数: 0)
- J: }$ Z1 A4 Z/ |6 S
$ g; `+ H# G6 v
* A' O0 d0 @1 W( ]4 h |
