查看: 300|回复: 2
【快速上手手册】疯壳·四合一健康监测模组(心率血压血氧心电)
发表于 2022-8-23 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
疯壳·健康监测模组(心率血压血氧心电四合一)
快速上手手册
1 W" j+ g  z+ q
# s3 A# p" B: P* f# M) g
) }* I3 C1 i! m8 ~8 I+ Z & A4 w4 Z/ B9 e/ O! B) y, E8 O
图1
7 C/ @8 Q; X. W0 }6 V; Z3 y2 D# y. d: J
1、模组接线
* |* c# r! x8 _0 o6 v8 c5 p0 r" X" B   “心率、血压、血氧、心电”四合一模组,以邮票孔的形式引出接线引脚, 引脚的定义,可参考《fk_multi_healthly_monitor_modulv1.1》文档,在文档中可 见接线引脚,如下图所示为实现所有功能所需接线:1 F* ~/ F8 c; D+ _6 c0 a: K* H
3 r+ j4 {$ e0 @8 y3 t) J, j
7 b7 l7 {  ]$ I; S* _/ D图2) g  u$ I# e4 G6 q: S' {7 D6 G
- c! ~% r( h  _( u% l4 R2 C
6 H+ o' ?8 M! i7 R8 P图3* T/ r- d7 K, K
四合一模组接线图6 E& j1 {. \. p4 |
0 T* r  p6 e* N4 s- {. g  r! d   E, R8 A& s. I( U' _. k+ N" q
图4, d# I+ A) K6 N- H8 c( J! x
实物对照图% k9 j$ M/ o& m5 X( B
' W  x1 b) G8 g9 l; {
+ L  i0 t- {# P  在测试心电功能的时候使用铜线接出心电 1、心电 2 和心电 3 脚即可,如上 图实物对照图所示。
/ q3 \% A; p- Q' ^- G* B
9 @7 a/ ?" Y! ]  n6 l2、功能测试1 T# ?4 X: W& L6 ~3 Z) m  ?
  按照第 1 节,把模组的供电线以及串口线接好,这里我把 5V、3V 接到了疯 壳的 J-link 上,如下图所示:
3 a' D/ B$ z! ?4 c. b! X1 E, C% I  S% T! U; ^
0 H0 {$ z: i* C& M4 c# p图5: J$ Q9 i) V6 u8 t" k) {$ L8 {- H6 y
  把串口通信用的 RX、TX 以及供电的 GND 接到疯壳的 USB 转串口的模块上, 如下图所示:
& H( S$ h; A( N/ u. W  t
& F; F3 L$ q9 h1 g 1 y. }/ V( a( }
图6. J' F5 W" d+ i: R0 m- f
  把 j-link 以及 usb 转串口插到电脑上,打开串口调试助手,并把波特率设置 为 115200 即可。* U: V$ [2 B, I0 T; P
( Y. I7 x, X3 ]9 v
6 t5 z$ G1 [6 Y1 h5 _
   根据《fk_multi_healthly_monitor_modulv1.1》文档的指令表,先在串口调试 助手里编辑好指令,如下图所示。4 O" C4 @; Y1 q7 f
$ U0 o; f- R' B4 c" [- t% B6 Z7 B
- ~& v  j4 U, T8 t& J图7# v) v, k! i0 q' Z, |
  通信协议如下图所示:* A$ N0 ?8 [$ L& a% E8 D
$ O$ p" I6 P. m3 S0 D ; ^! n2 T& Y/ e, i
图84 }5 s" a+ N" Z5 }& Z
  a8 T* ~5 J# F( x9 K
2.1 通信测试
/ A  J# D' E! ?5 ?
1 L, n. u2 p% S  发送 fk\r\n 进行通信测试,会返回 ok,如下图所示,代表通信成功。6 J4 n$ q$ @5 p' d& _, L
5 D0 u5 ]. [* T7 i: h7 s5 W) ~ 0 `4 I+ H- O) f9 c* H# h' O
图9
5 z4 a! x  u, }/ i2 z# {9 u/ F6 ~1 D6 H1 f5 b1 [
2.2 获取版本号# j1 g8 ~1 `" D6 s7 n& Z" k! D
3 s- p6 Z! H7 W2 u3 B/ B  发送 fk+version\r\n 获取版本信息,如下图所示。
  S$ s" q5 A: I
4 K$ R) e- H' D+ h2 z- m4 l* W   W1 Y# m2 L" E, j
图10/ k- c9 a" M" l0 \
, n% j8 G9 \- d5 V
2.3 获取心率+血氧数据
3 V0 Y5 X, O3 q) q- g5 t
! s  Z! Q0 f8 r: k; n' F4 c  发送 fk+mode1\r\n 获取心率+血氧数据,此刻模组红灯亮起,把手仅贴光源 出即可,获取完成后关闭模组,如下图所示。
/ t9 L+ n: _. @; x0 ^/ k' m) d7 V  r$ u+ j) h2 e
4 p  r9 @( B4 [. Z) F0 W" |9 _/ P
图11, M! @, K& T+ j4 ]3 s/ f9 P* n
9 _& s$ W6 Q; n
2.4 获取心率+血压数据
6 O4 Y1 g# j: _2 L) R6 k7 a: C9 G6 `# y8 Z+ D: D1 U6 s( x* P% M
  发送 fk+mode2\r\n 获取心率+血压数据,此刻模组绿灯亮起,把手仅贴光源 出即可,获取完成后关闭模组,如下图所示。
, T) O$ G/ j; L; d1 N* u; K" O) a* X( ^6 n; r5 j  E4 I
; Q: G! M8 z  J! |9 T图12
  _5 m" \9 E+ U7 t' q) R$ t. i: a; D* a1 u8 u/ Z. K4 ?' v  r3 Z
  在模式 1 和 2 中如果手没能紧贴光源,会返回 ERROR:-30 为正常现象,意味着手已经和光源脱离,重新紧贴光源即可。0 B1 V5 u! ~8 e- E# R  q
& O8 k7 ?8 p- B( y
2 w% \; H: [( N5 r2 U( x* n( f! Y6 ?' C) t. Y( c
2.5 获取心电图原始数据2 z/ Y) x3 i3 H  F: d1 u  X8 b. L% H
! s3 C# l: z" M  q& d  F8 K  在发送心电图指令 fk+mode3\r\n 之前,需要一只手捏着心电图 1 的铜线, 另一只手捏着心电图 2 和 3 的铜线。如下图所示为心电图原始数据获取,获取完 成后关闭心电采集。
/ a9 G; ]6 p! m* l7 g8 K& m  q. g% X" r8 b( s8 g5 p
$ w0 W. y; T, Q4 U8 b3 x$ U图13% p# A: D/ w. k8 z
: Z& }5 e" Y$ Z9 w) b( q$ m" I3、注意事项1 v& W3 y7 P/ b% P: I8 _9 D
* W4 I9 d& ?1 q6 |9 R0 [6 ~# j7 o
. e& q0 A9 F( M" V7 i( i" |) V( G" @3.1 供电+ Z3 R$ _, Z+ P/ j- p
1 X' e- ~9 I( _5 @2 v# }" ?: [
  模组的供电需要尽可能地低噪声、低纹波,推荐使用 Ti 的 Tps61093DSK(5V 升压)+Tps7A4901DGN(3.3VLDO)外加处理器控制这两组电源芯片的方案,该 方案为疯壳健康智能检测四合一手表的方案。如下图所示:
( ?8 W" D0 C8 P! S" M# A' H9 S9 M- C2 t" F
) D. A* a4 `9 P图14
: Y  C  B1 g$ o* @3 P' v" ?6 m6 |4 A/ _9 e& D- P8 i
3.2 采集
5 Z! s) @+ \3 y) V: V7 I3 H2 n  g  x0 w
  在模式 1 和模式 2 采集下,肌肤需紧贴着传感器光源处,否则会出现 ERROR:-30 的传感器脱离检测报告。
5 g' q: r) X$ D* g3 Z- o) g; Y) `3 c, g* u1 c" @, c
! l) P& F# x/ P! s, @1 e9 F' |0 W: L  x, Q
文件下载请点击: 四合一模组.pdf (1.31 MB, 下载次数: 0) / ^! d6 W! A- h( \7 Q7 ^, q, g
0 u/ o* R1 ?7 r* M% V3 m
发表于 2022-8-23 16:37 | 只看该作者
定义接口是通用的吗?
1 b. B$ C. O6 w$ _
技术问题请加入QQ群:457586268  发表于 2022-8-24 10:32
GMT+8, 2025-10-12 17:40 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
