查看: 212|回复: 0
【疯壳·机器人教程4】人形街舞机器人-PC 上位机在线调试
发表于 2022-8-24 13:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多自由度人形双足舞蹈机器人
——疯壳·机器人开发系列
PC 上位机在线调试
' P/ G: r' Q1 e" J
5 d: e: C! E, r% M' F& b7 V) C* M; q. Z9 Z4 H7 t7 d
; g4 I1 j7 [. S$ [
3 m7 @8 w% a( t; i
    首先在我们提供的文件中找到上位机调试软件 robotCtrl,双击打开,界面如下。
. A3 m( c: a. {% ]. e3 U4 ^& _# a! ]2 ~4 ~* _
   3 M" ?# Z8 c) U8 i9 n" E* {( l
    图 1) B& S: P: N, F
    界面中的舵机图标如同一个人形,人形中的每一个舵机与我们机器人身上的舵机一一对应。
, Y0 ~* `1 B. N/ y$ s) s; A; c4 p# n+ |
   2 \/ b0 c8 [2 r4 K. ]% z& _3 z
    图 2
! i; B+ E* D# q4 V5 z1 C+ g    每一个舵机控制窗口之中有两个值:B、P。进度条 P 可以随意拖动,P 表示舵机位置(默认为中位 1500)范围为 500-2500,B 表示舵机偏差(默认为 0),即舵机的相对位置,范围为-100~ +100,导入动作组中的是绝对位置 P0=B+P。/ F) ~7 }4 G0 l
  G0 @! q+ A6 F; x$ w# y( q
4 J" k3 p6 n3 u$ f5 N) S
    图 3                                          图 4" t8 k4 a$ j% E" L- B1 r
    这里的 B 通过双击 B 开启,再双击 B 关闭调节。如果 B=20 P=1500,实际舵机发送 P1520,用于修复舵机偏差。每个舵机都有自己的一个舵机偏差B,等调好 B 之后可保存,用打开按钮可重新导入偏差。( k' p  P. r4 h3 N
    我们插上机器人的 USB 接口,首先点击连接管理窗口的刷新按键,然后选择最新出来的 COM 口,并单击打开。有一点要注意的是连接管理窗口中的波特率采用的 9600。& R% A6 d9 }4 N2 v3 b
; B. o( T) k' x2 B. i) x; C
! W, T& p& E+ h6 P! @' x    图 5
5 N. y9 W+ p. m# }7 c    连接完成之后,先点击调试管理中的实时调试,我们就可以左右拖动每个舵机控制窗户中的进度条,从而控制相对应的舵机的角度。这个时候,相对应的舵机也会跟着左右转动。
* ^( @6 `0 u  N$ t' U# r1 t  c$ D" ^    我们将机器人的头部舵机控制窗口中的进度条拖到最左边,然后点击动作管理中的添加动作。完成之后,将 13 号舵机控制窗口中的进度条拖到最右边,然后点击动作管理中的添加动作。下面的动作数据框就会出现两行动作数据。2 d5 c; L! r- {5 G
8 u4 G: f6 n6 [0 q: ]+ r! Z) g
+ A1 I* e2 n* X: g    图 6
6 I7 z) E7 J# i7 [0 h0 B: [7 Q# Y    我们选中循环,点击在线运行之后,就能重复运行这两个动作。与之相对应的现象就是机器人在做左右摇头动作。
! ?5 y' h; E" F! \- I
9 z; H( m3 U2 Y
  H3 ^( K6 R1 H6 S    图 7
' K7 q; M- J. _1 {3 J    完成上述简单动作的调试后,我们可以将上面所创造的动作下载下来。先点击下载管理中的擦除,然后点击下载,将动作组数据下载到外部 Flash 当中。3 C2 }3 T8 D* u8 a* x
5 w( J( p8 J% M$ v( ?$ ?% h7 t, b: A
6 e" g5 ~( T+ h* N; B8 z    图 8, j+ Q3 z) I& j* V! Z8 ^
    完成下载之后,就可以进行脱机运行动作了。最后补充几个其他功能,大家自己可以试用。( f& T" L7 u- g* _
    (1)连接管理窗口中的发送区和接收区,其实也就是一个串口调试工具的发送接收框,可发送接收数据。
7 P5 x* ]' R9 F3 N" a- J4 b    (2)动作管理框
2 k6 J9 X" h* \/ n! [+ K, O) X
9 F6 t5 i3 o  n. J+ m% W 0 u/ a) a9 b* f0 L( i
    图 9
/ Y3 H, b- |  d, y! @1 z    时间间隔:一个动作完成的时间。添加动作:新增一个动作。
6 h8 R- K1 V/ T% R    删除动作:删除选中的动作。
4 k1 f0 C" ], b
/ O- Z8 @0 i  @- M4 K    更行动作:就是修改并替换以前的动作。2 Q) w/ E. O. M/ a3 @! D2 H+ X; D
- u- A6 b  j6 J% F8 N& C    补入动作:就是在动作之间新建一个新的动作。保存动作:将当前动作组保存成文件。
" ]# P. M3 S9 C/ a" Y* b0 s    打开动作:打开动作文件,载入动作文件中的动作。
8 ^. h( S" g6 W6 t: ]# }* n8 ^& I; [8 k/ R1 O
    (3)基本操作框3 N/ ~. y1 `/ U' W! C
1 J3 K* q3 W1 {4 k3 |* F; Z/ v6 j
- A6 U8 X: ~* l0 w1 ?3 Y    图 10
* z) ]8 O  H# W' S- A0 _    舵机回中:将所有舵机的 P 值调整到 1500。
4 k3 K5 s# Q2 J, E% M
  T* c9 A6 N) o' y. ~( ^    打开偏差:载入偏差文件,修改所有舵机控制框中的 B 值。1 D( p; A6 E- P) V+ A/ p
4 j- }5 [- p+ g5 C& `3 B    保存偏差:将所有舵机控制框中的 B 值保存成为文件存储下来。( W: `( Z( Q+ ?
0 m; W7 J! m& `- q" \5 k/ s* u$ v1 _8 ^# ?
+ s" H6 S& D( I1 @, N, E文件下载请点击: 3_PC上位机在线调试.pdf (449.15 KB, 下载次数: 0)
7 v& v0 f  \% L, A4 a& m  \+ S$ \) H- Y8 b! `6 N$ V. u
( `3 F! L) M' W3 H4 F6 H
GMT+8, 2025-10-12 23:58 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
