查看: 1308|回复: 3
请大家看一下,过孔焊盘上下两层不同
发表于 2011-11-21 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 nrj 于 2011-11-21 14:01 编辑 ' @9 r2 n) D2 C, X) j$ o: {" h
( A, ]- z0 g$ S6 n! g$ K( F) }& x下面是同一个过孔在Top层和Bottom层的图片,这个过孔连接了上下两层的地网络的铜皮。第一个图可以看出这两层的焊盘与铜皮的距离不同,第二和第三个图的是分别关闭Top层和Bottom层单独显示的结果。8 K3 q6 N7 \' v( T- F5 u$ Y; z
如果先对Bottom层进行铺铜,则Bottom层的所有同类焊盘会比Top层距离铜皮要大,反之,如果先对Top层铺铜,则Top层的所有同类焊盘会比Bottom层距离铜皮要大。' a. Z: S! D& ]8 z2 {7 R
有人遇到过这种情况吗?怎样解决?. Z- l7 O$ q8 W4 L, `3 o
/ D$ \" D* B0 l4 d/ e
) t  I' Z. @' I5 D' E; R! s上传附件后,第一和第三个图片的说明搞反了。
发表于 2011-11-21 14:25 | 只看该作者
你这个问题还真怪异,哪层先铺铜间距就大??不是固定的?
& v: G( [# Q" x/ i& [先查看你的约束设置看看是不是上下两侧through pin到shape的距离都是相同的,如果相同选择shape——select shape or void 分别选取上下两层铜皮后右键parameter 查看clearance栏目,重点看下through pin的间距设置项。
 楼主| 发表于 2011-11-21 14:36 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-11-21 14:25
/ j3 L! f! r) Y你这个问题还真怪异,哪层先铺铜间距就大??不是固定的?9 J1 s5 D* r: y6 [7 {8 s6 g$ ?$ l
先查看你的约束设置看看是不是上下两侧through  ...
1 x( X3 s. [- r4 H
约束设置中上下两层的间距是相同的。  D/ m0 X  c/ M! c3 T4 g/ _- @: [1 f6 F
以下是Clearances的设置,我没有改过,是不是在这里设置可以控制它们的距离?4 c4 m, j4 a5 T+ J/ A  ]; u3 \
& I3 M; D$ h- g
 楼主| 发表于 2011-11-21 14:44 | 只看该作者
我试了一下,果然是这里的设置有点不对头。我将上图中的前三个DRC改为Themal/anti,在Oversize value中设置一个数值后距离变得一致了。
8 F. ~) q' ~9 L) Q( v( x, S$ V谢谢!
GMT+8, 2025-7-27 00:17 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
