查看: 143|回复: 4
本人想要用36v10A的锂电池驱动24v、额定电流为4.9A的电机
发表于 2022-8-26 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想要用36v10A的锂电池驱动24v、额定电流为4.9A的电机,并且将电路画在PCB板上,跪求大神指教有什么降压芯片可以用的、电流这么大在PCB上应该注意哪些问题(如电磁干扰、温度过高),PCB板上通常有哪些降温方式呢?
, S4 M& \8 B6 f. {7 s* s& u& Z0 }& I
发表于 2022-8-26 17:09 | 只看该作者
有很多解决方案的。
/ c) B  Y2 S" J% f2 S. H- v+ _
发表于 2022-8-26 17:12 | 只看该作者
23V/5A的电流不小呀,建议把功率管单独做个散热器与PCB翻开为好。
8 {  R- \' H2 b8 x: K- T
发表于 2022-8-26 17:16 | 只看该作者
采用大功率D/D变换器就可以,省去了自己考虑散热以及效率的问题。
9 ~2 S* X. t7 @. x( i5 }
发表于 2022-8-26 17:20 | 只看该作者
TPS54560B-Q1,这个可以5A输出应该可以用的,不过考虑冗余的话 可以采用并行方式提升输出电流,这个的话首先电压是超过24V安全电压的,有安规的一些要求,另外电流要有大面积回流路径以减少EMC等问题,散热的话,PCB可以通过双面裸铜加过孔的方式散热,你这个功率这么大功率电感最好计算下耗损功耗加专门的散热模块。4 {6 `$ ~6 b+ q" R2 H
GMT+8, 2025-8-19 22:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
