查看: 2282|回复: 14
盲埋孔请教
发表于 2011-11-23 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,由于初次接触盲埋孔,希望大家给点意见:  ~5 z, X5 }+ X% I8 i1 @
1、如果我的板子使用过via10,是不是凡是这个名字的via,都不能再在pcb通过更改焊盘的层叠设置为盲埋孔?7 P' U: }& Q# e! X
2、我想做一个8层的板子,盲埋孔有特定的约定吗?7 o; t7 `/ d3 z
3、我看到有的板子用的是top-sign1,via打在了焊盘上,这样是不是我在top层就不要再引线联通了?via在焊盘上不会产生DRC吗?# _- k" ]; F! j% q4 Y
' u- a9 g% C8 d0 b. h以上,请大家给点指导,不胜感激。
 楼主| 发表于 2011-11-23 13:32 | 只看该作者
大家给点意见吧,小弟着急,感激不尽
发表于 2011-11-23 13:49 | 只看该作者
汗。。。靜音。。以為你是女的呢
; i- Z. _" s- \) b+ V1 }+ @) U# g 第一點。。你表述的實在頭痛,看半天理解不過來你啥意思/ C8 Q/ I4 U! s. X$ u9 T1 Q
2   埋盲孔打在焊盤上后就是與焊盤連通了,連不再連線無所謂,你看到沒飛線不就對了嘛
发表于 2011-11-23 13:53 | 只看该作者
大家好,由于初次接触盲埋孔,希望大家给点意见  `4 N3 b  F6 R6 }
1、如果我的板子使用过via10,是不是凡是这个名字的via,都不能再在pcb通过更改焊盘的层叠设置为盲埋孔/ v9 C" q1 c; [. P/ R
2、我想做一个8层的板子,盲埋孔有特定的约定吗?(什麽約定????同一層的孔不能重疊了這個算不算你要的答案啊), U* Z. F  h7 R3 Y; `4 A9 ?( }) S. @
3、我看到有的板子用的是top-sign1,via打在了焊盘上,这样是不是我在top层就不要再引线联通了?(嗯,是的,,若還有飛線,就把孔隨便動動就可以了)via在焊盘上不会产生DRC吗?(同一個網絡,不會啦。。。。)% t$ Q5 w% H7 b# n; ?2 U: ?
 楼主| 发表于 2011-11-23 14:02 | 只看该作者
小驢瓜瓜 发表于 2011-11-23 13:53
' o- p6 G2 \2 O; u3 ?! n& t大家好,由于初次接触盲埋孔,希望大家给点意见: H" a7 V4 O5 L( E( D( T  k7 k
1、如果我的板子使用过via10,是不是凡是这个名字的via,都 ...
3 `5 @3 h0 d4 N& Y6 f
对于1:
( P3 i. b- [5 A+ T' @我在PCB更改的焊盘的层叠的时候,我把不用的层都设置为了null,可是为什么thermal relief 总显示flash,改不掉啊??
3 b# L5 S* \! {0 z对于2:; U; I9 M! ]$ J; C/ o1 X
据说有1-N-1  /  2-N-2  / 3-N-3,不知道这些一阶、二阶、三阶的区别?如果我要做一个8层板,选用1-N-1,是不是盲埋孔要贯穿的层就根据规范约定好了?; p: ]2 _' ~/ @5 s, f
还是根据需要自己随便定义?
 楼主| 发表于 2011-11-23 14:08 | 只看该作者
2 @- Y4 X9 y  e1 n! D大家好,由于初次接触盲埋孔,希望大家给点意见# d8 H5 u1 N+ V& _$ o
4 m) h$ K4 v! S& y7 M- V4 l主要还是不知道,怎么来定义盲埋孔的层,如果我定义了1--3,那这个孔,对第二层有影响吗?
% k& d5 R+ |, I  F& z
发表于 2011-11-23 14:11 | 只看该作者
静音 发表于 2011-11-23 14:02
) e3 o8 f: }/ g; j8 s) x( n对于1:
5 y$ ?) i+ b+ R5 G6 F  p7 {, c我在PCB更改的焊盘的层叠的时候,我把不用的层都设置为了null,可是为什么thermal relief 总显示 ...
, C8 M/ s+ H  V* ^  R
对于1:
" E5 X+ @& D, t+ @,我在PCB更改的焊盘的层叠的时候,我把不用的层都设置为了null,可是为什么thermal relief 总显示flash,改不掉啊??
9 f( P& Q; q7 ]: Q6 X那你別那樣改嘛。。。我用的15.7版本的。。。再重新建個過孔,,,tools--padstack---replace,,,就可以換過孔了2 i; t2 v* A' y* Q6 J
1 M9 ^! Z4 s, D$ n对于2:
0 d$ e9 g( x2 }# r/ Q4 ~+ q4 s/ ]据说有1-N-1  /  2-N-2  / 3-N-3,不知道这些一阶、二阶、三阶的区别?----------------錢多錢少的區別唄。。。一阶最便宜,走線當然不如2阶的好走了。。。。。
$ k& x: Z- n6 f# |* Z3 o如果我要做一个8层板,选用1-N-1,是不是盲埋孔要贯穿的层就根据规范约定好了?还是根据需要自己随便定义?---------------埋盲孔是你自己建的呀。。。。。。。。。。還是沒明白你問的啥,再提示下
发表于 2011-11-23 14:14 | 只看该作者
静音 发表于 2011-11-23 14:08 3 @* r+ J' q* Z% m' |
  p4 n/ n# G) H1到3的孔,就是說1到3層 可以走線,打開后也可以看到它。。。其他層的看不見它。。第2層,你拉線就有網絡,不啦就。。。。哎。。。。。。。。。。這低級的問題,我說不清了。。。。
发表于 2011-11-23 14:17 | 只看该作者
第二層 若不連線的話,它就是個過孔,可見,獨立的,,,鋪銅時與銅有間距,毫無連接
发表于 2011-11-23 14:21 | 只看该作者
  ]; o3 R9 J1 q/ H
; K- z- P0 h) g% S1. 盲埋孔在allegro中只需要定义层对,不需要修改焊盘吧,跟孔的名字无关,但为了设计方便最好命名里带上叠层。6 V* R) p& ~$ q' |& a
2. 8层板选哪种叠层方案,跟BGA pin间距、成本有关,一阶肯定是最便宜的,但也比普通的8层板贵很多。这种叠层方案一般是1-2、2-7、7-8、1-8四种孔。  p# |' Q! p) h$ @: W& V% @5 x2 p
仅供参考。
纠正你一个错误:8层一阶HDI板应为盲孔:1-2,2-7,7-8.  发表于 2011-11-23 15:24
 楼主| 发表于 2011-11-23 14:38 | 只看该作者
routon 发表于 2011-11-23 14:21 0 p4 Q) u5 \( o+ I% i7 ^# K: Y
1. 盲埋孔在allegro中只需要定义层对,不需要修改焊盘吧,跟孔的名字无关,但为了设计方便最好命名里带上叠 ...
# j; R+ P( }; q4 P& w& t; e) I" a& B
恩,谢谢。8 A9 ?5 C5 F, u3 b1 p
可是我更改层的时候,为什么thermal relief 里面的flash不能改为 null 啊?
  N+ ?$ ?& c/ x2 z$ P/ r不知道你有没有遇到这样的情况?
; V3 k3 L% K. |0 w& O( R# o+ }' b
发表于 2011-11-23 17:28 | 只看该作者
静音 发表于 2011-11-23 14:38
/ E+ t3 X- `/ k' e  d恩,谢谢。
8 ~2 c) a( N  l$ Z8 ^可是我更改层的时候,为什么thermal relief 里面的flash不能改为 null 啊?$ O5 y, j9 F# `5 f
不知道你有没有 ...
* L) Y3 R. N( a8 \' G6 n# G直接在选择类型的下面的flash 删掉 回车即可改为null~
13#
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:01 | 只看该作者
art_li 发表于 2011-11-23 17:28 3 f, p5 a  c1 F
. z4 X2 ~: ~0 `  w8 t
  o" r) y  v+ w$ `2 P, Y3 u0 D+ i如图中红色处,这个flash的每个选项都没法点击,只是显示flash% K4 _& j+ j+ O3 L
14#
发表于 2011-11-24 08:58 | 只看该作者
1 E5 V* x+ {" i6 V
静音 发表于 2011-11-23 18:01 - j$ t# y, a& p/ ]& T
  t& `  {5 u; U2 x" S7 }' x6 w2 V: c+ @' f3 ^5 T
直接选中红框下面的flash类型,删除,直接回车~
15#
发表于 2011-11-24 09:19 | 只看该作者
本帖最后由 routon 于 2011-11-24 09:21 编辑 / N$ {% _; c  B3 C- B- d9 N
. g2 K0 |9 ^" Y
以前在PADs中用的,在allegro中没有用过盲埋孔。
GMT+8, 2025-7-27 00:21 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
